查看: 3510|回复: 35
680碳纤h4,机架500多克,配2216可以吧?
发表于 2014-3-21 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不是不喜欢盘式电机,主要成本太高,炸次机,得伤心好久,2216比较便宜,几十块钱,炸了换新,我也就最多挂个狗和云台,不追求长航时,图个玩,开心的玩。电机单个最大拉力1.2g,我觉得足够了。请大家指点,谢谢!
发表于 2014-3-21 18:55 ——“来自手机” | 只看该作者
起码2814吧
发表于 2014-3-21 19:05 | 只看该作者
发表于 2014-3-21 19:38 | 只看该作者
给你推荐个FPVfactory 4215 650kv,比2216贵不了多少,效率上去了,而且超级耐炸。
 楼主| 发表于 2014-3-21 19:39 | 只看该作者
10℃发表于2014-03-21 18:55:23
起码2814吧
2814还不如买盘式,价格无优势啊
发表于 2014-3-21 20:42 | 只看该作者
感觉有点悬。
发表于 2014-3-21 20:57 | 只看该作者
肯定没戏
H机架本来就重...
发表于 2014-3-21 21:38 | 只看该作者
电机不能只看最大拉力,电机需要留一部分动力冗余才能保证安全飞行和应付突发情况,一般来说电机负载最好在最大拉力的50-60%左右合适,再大的话电机和电调都会会严重发热,效率大大降低不说还有可能导致停机堵转,很危险的
发表于 2014-3-21 22:12 | 只看该作者
负载在30%左右合适,这是最佳效率。超过50%就效率降低了!
发表于 2014-3-22 00:02 | 只看该作者
我就是H4+v2216+apc 1147,狗台+黑狗3,航线10分钟左右,悬停没测试
 楼主| 发表于 2014-3-22 00:34 | 只看该作者
3s 2200的电池么?朋友又看到你了哈,之前还问你银燕的3515呢,那个我觉得也不错,不过更想买个便宜耐操的电机。你的h4多重?
发表于 2014-3-22 00:42 | 只看该作者
lxvii 发表于 2014-3-22 00:34
3s 2200的电池么?朋友又看到你了哈,之前还问你银燕的3515呢,那个我觉得也不错,不过更想买个便宜耐操 ...
我是4s电池,不带电池,全副武装是1650g(有点超重了)
发表于 2014-3-22 00:52 | 只看该作者
lxvii发表于2014-03-22 00:34:32
我的XA650V  2166 11寸桨 3s5200  航线十三分钟!
发表于 2014-3-22 05:09 | 只看该作者
我的H4 680 动力是朗宇的X4108S,KV340,1555桨,6S 5200MAH电池!
发表于 2014-3-22 08:09 | 只看该作者
4225电机610KV,30A电调,4S5200mA,650机架,黑狗3+,430元无刷云台,+图传=2740G,飞航线8分钟。
发表于 2014-3-22 08:47 | 只看该作者
放心用吧,2216没那么娇气,而且便宜,只要不上4S的电池,不上大桨,要拖个狗上取飞飞绝对没问题,如果是最求续航时间的另当别论,但我试过用X8模式,8个2216 KV900,1045浆,2个3S 5200电池并联,挂狗台+狗2,全重大概2850G,3.6V报警,照样飞个7分钟左右,下来电机只是温热,压根没问题。放心用吧。我现在准备用8个2216装8轴,挂微单玩。
 楼主| 发表于 2014-3-22 21:18 | 只看该作者
平头发表于2014-03-22 00:52:32
起飞重量多少呢?
发表于 2014-3-22 21:25 | 只看该作者
我试过,飞起来可以,但是转向掉高厉害...建议不要用2216
 楼主| 发表于 2014-3-22 21:28 | 只看该作者
罐装~粉肠发表于2014-03-22 08:47:44
谢谢回复,论坛都推崇盘式电机,估计是厂家最喜欢看到的,一个盘式买二三个22电机,电池也得4s6s,机架也得好,一套下来,航时没多多少,投入的银子可是白花花的大把,还不考虑后期维护,炸机。我觉得自己玩玩,自娱自乐,22系列很实惠,的确是性价比高啊。航时短,多买几块3s电呗,也便宜。看人家22电机挂狗,挂狗台,飞20多分钟,这才是王道。
 楼主| 发表于 2014-3-22 21:30 | 只看该作者
夕丸子发表于2014-03-22 21:25:10
嗯,这个我没考虑到,不过,我就打算拍拍照,视频没兴趣。
