查看: 2223|回复: 33
450调试问题,求大神帮忙
发表于 2014-3-22 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟的450不知道是不是遥控没有设置好,还是接线没有接好,总感觉不对。用的是D10控有深圳的模友就更好了,实在搞不懂这个东西
发表于 2014-3-22 10:59 | 只看该作者
玩小姨子的都是高手。小姨子水太深,界面看得人头晕,所以就算小姨子再漂亮,一般人是不可以去整的。
发表于 2014-3-22 11:40 | 只看该作者
应该是舵机的正反错误了  我也是猜的   同也是小姨子和D10
发表于 2014-3-22 11:51 | 只看该作者
楼主是右手油门。目测是舵机没接对
发表于 2014-3-22 12:08 | 只看该作者
我虽然没看明白   但是以我的经验你用遥控换舵机的正反看看  再不行的话  估计就是螺距和副翼舵机在接收机上接反了。
 楼主| 发表于 2014-3-22 12:22 | 只看该作者
求帮忙。。。我快被它整死了
 楼主| 发表于 2014-3-22 12:23 | 只看该作者
铜铁草帽 发表于 2014-3-22 12:08
我虽然没看明白   但是以我的经验你用遥控换舵机的正反看看  再不行的话  估计就是螺距和副翼舵机在接收机 ...
恩恩  现在就试试
发表于 2014-3-22 12:31 | 只看该作者
likexy 发表于 2014-3-22 12:22
求帮忙。。。我快被它整死了
你先看看线插错没有  然后是对的就进入小姨子的设置界面调一下舵机正反
 楼主| 发表于 2014-3-22 12:39 | 只看该作者
RX1002的接收线还不清楚怎么插  你也是用这个接收的吗?
发表于 2014-3-22 12:41 | 只看该作者
不難啊呀舵機接線照圖接
接好後推拉油門搖桿看那個舵機動作相反就點一下
如果再不僅就到下面爬文
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... digest&digest=1
发表于 2014-3-22 12:45 | 只看该作者
求帮忙。。。我快被它整死了
zyx 使用2年,  各种飞, ZYX 版本程序就是vbar 4.0 修改版,  飞K8,VBAR的人一看调机界面就知道怎么回事!  几乎一摸一样。    调zyx,首先看副翼+升降舵机方向是不是正确,  D10副翼摇杆向左左,副翼舵机左舵机向下就对了, 反之向右就向右, 升降向下就向下,反之如此。 然后推油门, 看看总距是不是油门向上,3颗舵机就向上, 反之向下, 如果其中有不对的。 自己调整zyx舵机方向或遥控器通道方向!  只要你设备不是坏的, 都是可以飞的, 最后调好后检查修正方向!  即可起飞!!! zyx4.0版本很稳定,各种钟摆,各种翻,4位或12位钟摆+自旋钟摆锁尾都很好! (当然k8+vbar更好),zyx新手最起码到自旋钟摆之前都是可以上任各种动作!! 如果有问题就自己找飞机问题或调试问题, 陀螺问题可能性极低!  电直是7分调,3分飞!  好好搞吧!
发表于 2014-3-22 13:00 | 只看该作者
我是刚用小姨子,不琐尾,求解释。(推油门***自旋)
发表于 2014-3-22 13:34 | 只看该作者
接收和陀螺仪的线接错了
发表于 2014-3-22 13:42 | 只看该作者
看着就是通道映射问题。
发表于 2014-3-22 13:53 | 只看该作者
无论什末时候调机把电调和电机连线拔掉2根!再调整正反舵的时候一定注意油门的正反向调整~千万别在没拔电机线的时候去调整~非常危险
发表于 2014-3-22 14:17 | 只看该作者
cyruswang 发表于 2014-3-22 12:45
zyx 使用2年,  各种飞, ZYX 版本程序就是vbar 4.0 修改版,  飞K8,VBAR的人一看调机界面就知道怎么回 ...
ZYX 版本程序就是vba修改版?
发表于 2014-3-22 16:01 | 只看该作者
这种问题,能找到身边老鸟帮忙调整是最好的
 楼主| 发表于 2014-3-22 16:29 | 只看该作者
no1taxi598 发表于 2014-3-22 12:41
不難啊呀舵機接線照圖接
你这个什么软件啊?哪下载的
发表于 2014-3-22 19:00 | 只看该作者
3344877133 发表于 2014-3-22 14:17
ZYX 版本程序就是vba修改版?
  对 原先VBAR 4.0 的修改版, 现在飞越新出的zyx-2应该是 vbar 4.5版本。   现在vbar 最高也是5.1版本。  完全是够飞了!
发表于 2014-3-22 19:01 | 只看该作者
  gear 通道反向,  zyx 自检过后变红灯就是锁尾状态,  蓝灯就是不锁尾状态!
