查看: 1890|回复: 19
F450小空间飞行
发表于 2014-3-22 23:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
naza v1升级最新固件后稳定性还是很好的姿态模式起飞、没有卫星什么的
室内小空间飞行、地面效应比较严重
下雨天不能去外面飞只能室内飞了
空间就这么大
发表于 2014-3-22 23:17 | 只看该作者
发表于 2014-3-22 23:18 | 只看该作者
为何如此稳   我的总喜欢往一个方向偏!
 楼主| 发表于 2014-3-22 23:33 | 只看该作者
shi876313169 发表于 2014-3-22 23:18
为何如此稳   我的总喜欢往一个方向偏!
那就要看你的飞控是什么版本什么固件
还有就是安装的时候是不是前后左右重量不一样
发表于 2014-3-23 00:03 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-3-22 23:33
那就要看你的飞控是什么版本什么固件
跟你的一样啊  naza-m v1    我姿态起飞的时候会往一个方向偏
发表于 2014-3-23 00:30 | 只看该作者
脚架pm个链接~
 楼主| 发表于 2014-3-23 00:45 | 只看该作者
升级最新固件
脚架自己折腾的,只能买到蜗杆舵机
发表于 2014-3-23 00:46 | 只看该作者
最新固件1.0  只有1.0啊
发表于 2014-3-23 07:08 | 只看该作者
调试的很好
 楼主| 发表于 2014-3-23 07:16 | 只看该作者
shi876313169 发表于 2014-3-23 00:46
最新固件1.0  只有1.0啊
如果固件只有1.0版本那你的就不是naza v1
你的是naza lite 那是不能升级的、起飞的时候偏也是正常的
 楼主| 发表于 2014-3-23 07:17 | 只看该作者
慢慢调试就好了、桨什么的不用做平衡
发表于 2014-3-23 09:20 | 只看该作者
DING
发表于 2014-3-23 09:43 | 只看该作者
这个可以有,,我的就是偏一边,,需要遥控调,,
对了,阿诺,,我安装脚架,,,需要校准IMU没。。。
很不错了!
 楼主| 发表于 2014-3-23 17:43 | 只看该作者
对了,阿诺,,我安装脚架,,,需要校准IMU没。。 ...
校准一下比较好
发表于 2014-3-26 18:06 | 只看该作者
楼主的灯感觉不错的,能pm给个链接么...
 楼主| 发表于 2014-3-26 21:30 | 只看该作者
灯没有连接
因为是自己做的
你想要我可以做、你报上轴距、轴数、
还有灯的颜色(现有白色、红色、绿色、蓝色)
发表于 2014-3-26 23:40 | 只看该作者
啊诺 发表于 2014-3-26 21:30
灯没有连接
因为是自己做的
你想要我可以做、你报上轴距、轴数、
这样的啊,我哪天自己试试…哇咔咔
发表于 2014-3-27 01:45 | 只看该作者
最新固件1.0  只有1.0啊
你这个明显是LITE版啊……这个版本起飞很让人揪心的,修正一下习惯了就好了……
