查看: 562|回复: 17
求助啊,APM2.5的ROLL左右是反的
发表于 2014-3-24 17:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
校准三轴加速度也不管用,怎么办啊
发表于 2014-3-24 17:48 | 只看该作者
那不是反,水平线是参照物,罚抄说明书200遍!!!!!!
发表于 2014-3-24 17:50 | 只看该作者
蓝绿相间的白线
发表于 2014-3-24 18:11 | 只看该作者
同意沙发
 楼主| 发表于 2014-3-24 18:16 | 只看该作者
真不反吗? 这是飞机左侧翘起来时候的图,按道理不应该是图片中左边高吗?
发表于 2014-3-24 18:21 | 只看该作者
用泡泡的话说,回去上课
发表于 2014-3-24 18:22 | 只看该作者
jbktsmya 发表于 2014-3-24 18:16
真不反吗?这是飞机左侧翘起来时候的图,按道理不应该是图片中左边高吗?
现在这幅图显示的是左高右低,绿色的不是飞机是地面
发表于 2014-3-24 18:24 | 只看该作者
左边高,地平面当然就显示低了
所以说,你的飞控水平是正常的
 楼主| 发表于 2014-3-24 18:28 | 只看该作者
明白了,谢各位了,这块APM板子是朋友送的,而且第一次玩APM,什么说明都没有,这两天正在调
发表于 2014-3-24 18:40 | 只看该作者
去下载个说明书仔细研究下
发表于 2014-3-24 18:46 | 只看该作者
发表于 2014-3-24 19:11 | 只看该作者
沙发真霸气
发表于 2014-3-24 19:14 | 只看该作者
发表于 2014-3-24 19:26 | 只看该作者
发表于 2014-3-24 19:35 | 只看该作者
楼上那些说抄书的就免了吧,水平线(artificial horizon)按照美国的标准是你们说的那样,按照俄罗斯的标准还真是反着的,真的飞机也有这样的差别,参见十字航空498号班机空难
发表于 2014-3-24 19:40 | 只看该作者
沙发真霸气
发表于 2014-3-24 19:41 | 只看该作者
记得右键可以换成俄罗斯的标准   看习惯
 楼主| 发表于 2014-3-24 20:54 | 只看该作者
涨姿势
