查看: 11933|回复: 23
让你一分钟读懂APM及大疆飞控PID调整的控制原理(申精)
发表于 2014-3-25 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多朋友问我PID怎么调。我没有办法解释,为什么,连PID到底是什么意思,你都不知道,你怎么调?
OK以下就通俗易懂地来解释一下什么是PID,并阐述PID的原理,希望能对你所启发。
看完你就知道怎么调了。
PID控制器[编辑]
PID控制器(比例-积分-微分控制器),由比例单元P、积分单元I和微分单元D组成。通过Kp,Ki和Kd三个参数的设定。PID控制器主要适用于基本上线性,且动态特性不随时间变化的系统。
PID控制器的方块图
PID控制器是一个在工业控制应用中常见的反馈回路部件。这个控制器把收集到的数据和一个参考值进行比较,然后把这个差别用于计算新的输入值,这个新的输入值的目的是可以让系统的数据达到或者保持在参考值。PID控制器可以根据历史数据和差别的出现率来调整输入值,使系统更加准确而稳定。
反馈回路基础[编辑]
PID回路是要自动实现一个有量具和控制旋钮的操作人员的工作,这个操作人员会用量具测系统输出的结果,然后用控制旋钮来调整这个系统的输入,直到系统的输出在量具上显示稳定的需求的结果,在旧的控制文档里,这个过程叫做“复位”行为,量具被称为“测量”,需要的结果被称为“设定值”而设定值和测量之间的差别被称为“误差”。
一个控制回路包括三个部分:
  • 系统的传感器得到的测量结果
  • 控制器作出决定
  • 通过一个输出设备来作出反应
控制器从传感器得到测量结果,然后用需求结果减去测量结果来得到误差。然后用误差来计算出一个对系统的纠正值来作为输入结果,这样系统就可以从它的输出结果中消除误差。
在一个PID回路中,这个纠正值有三种算法,消除目前的误差,平均过去的误差,和透过误差的改变来预测将来的误差。
比如说,假如利用水箱在为植物提供水,水箱的水需要保持在一定的高度。可以用传感器来检查水箱里水的高度,这样就得到了测量结果。控制器会有一个固定的用户输入值来表示水箱需要的水面高度,假设这个值是保持65%的水量。控制器的输出设备会连在由马达控制的水阀门上。打开阀门就会给水箱注水,关上阀门就会让水箱里的水量下降。这个阀门的控制信号就是控制变量。
PID控制器可以用来控制任何可被测量及可被控制变量。比如,它可以用来控制温度、压强、流量、化学成分、速度等等。汽车上的巡航定速功能就是一个例子。
一些控制系统把数个PID控制器串联起来,或是连成网络。这样的话,一个主控制器可能会为其他控制输出结果。一个常见的例子是马达的控制。控制系统会需要马达有一个受控的速度,最后停在一个确定的位置。可由一个子控制器用来管理速度,但是这个子控制器的速度是由控制马达位置的主控制器来管理的。
连合和串联控制在化学过程控制系统中是很常见的。
理论[编辑]参见:Ziegler–Nichols方法
PID是以它的三种纠正算法而命名的。这三种算法都是用加法调整被控制的数值,其输入为误差值(设定值减去测量值后的结果)或是由误差值衍生的信号。这三种算法是.[1]
  • 比例- 来控制当前,误差值和一个正值的常数P(表示比例)相乘。P只是在控制器的输出和系统的误差成比例的时候成立。比如说,一个电热器的控制器的比例尺范围是10°C,它的预定值是20°C。那么它在10°C的时候会输出100%,在15°C的时候会输出50%,在19°C的时候输出10%,注意在误差是0的时候,控制器的输出也是0。
  • 积分 - 来控制过去,将误差值过去一段时间和(误差和)乘以一个正值的常数II从过去的平均误差值来找到系统的输出结果和预定值的平均误差。一个简单的比例系统会震荡,会在预定值的附近来回变化,因为系统无法消除多余的纠正。通过加上一个负的平均误差比例值,平均的系统误差值就会总是减少。所以,最终这个PID回路系统会在预定值稳定下来。
  • 微分 - 来控制将来,计算误差的一阶导,并和一个正值的常数D相乘。这个导数的控制会对系统的改变作出反应。导数的结果越大,那么控制系统就对输出结果作出更快速的反应。这个D参数也是PID被称为可预测的控制器的原因。D参数对减少控制器短期的改变很有帮助。一些实际中的速度缓慢的系统可以不需要D参数。
用更专业的话来讲,一个PID控制器可以被称作一个在频域系统的滤波器。这一点在计算它是否会最终达到稳定结果时很有用。如果数值挑选不当,控制系统的输入值会反复振荡,这导致系统可能永远无法达到预设值。
PID控制器的一般转移函数是:
,其中C是一个取决于系统带宽的常数
发表于 2014-3-25 17:02 ——“来自手机” | 只看该作者
还是比较难懂的
发表于 2014-3-25 17:20 | 只看该作者
高端大气
发表于 2014-3-25 17:28 | 只看该作者
不懂。。
发表于 2014-3-25 17:30 | 只看该作者
看了2遍稍微懂点
发表于 2014-3-25 19:07 | 只看该作者
建议再看看我这个帖子,更直观的理解。下载模拟器自己试试看,PID各自的作用
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=891184&extra=
发表于 2014-3-25 20:42 | 只看该作者
看不懂
发表于 2014-3-25 20:48 | 只看该作者
看懂了基本原理,微分和积分表示无法全部理解
发表于 2014-3-25 20:54 | 只看该作者
这个貌似是从哪里直接复制过来的……还是比较难懂
发表于 2014-3-25 23:12 | 只看该作者
负反馈,最终实现动态平衡。
发表于 2014-3-25 23:39 | 只看该作者
看了更加不明白了
发表于 2014-3-26 00:43 | 只看该作者
不懂。还是感谢!
发表于 2014-3-26 02:28 | 只看该作者
嗯,“当前,过去,将来”这个形容不错,对PID又有了一个更深的理解,谢谢楼主
发表于 2014-3-28 03:57 | 只看该作者
谢谢分享
 楼主| 发表于 2014-3-28 23:20 | 只看该作者
什么是PID—一种通俗易懂的讲解控制模型:你控制一个人让他以PID控制的方式走110步后停下。
(1)P比例控制,就是让他走110步,他按照一定的步伐走到一百零几步(如108步)或100多步(如112步)就停了。; N2 w3 S% s. _% A
P比例控制是一种最简单的控制方式。其控制器的输出与输入误差信号成比例关系。当仅有比例控制时系统输出存在稳态误差.
(2)PI积分控制,就是他按照一定的步伐走到112步然后回头接着走,走到108步位置时,然后又回头向110步位置走。在110步位置处来回晃几次,最后停在110步的位置
说明:在积分I控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。为了消除稳态误差,在控制器中必须引入“积分项”。积分项对误差取决于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小,积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系统在进入稳态后无稳态误差。(3)PD微分控制,就是他按照一定的步伐走到一百零几步后,再慢慢地向110步的位置靠近,如果最后能精确停在110步的位置,就是无静差控制;如果停在110步附近(如109步或111步位置),就是有静差控制
说明:在微分控制D中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。
自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现振荡甚至失稳,其原因是由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。解决的办法是使抑制误差作用的变化“超前”,即在误差接近零时,抑制误差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例P”项往往是不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微分项”,它能预测误差变化的趋势。这样,具有比例+微分的控制器,就能够提前使抑制误差的控制作用等于零,甚至为负值,从而避免了被控量的严重超调。所以对有较大惯性或滞后的被控对象,比例P+微分D(PD)控制器能改善系统在调节过程中的动态特性。
发表于 2014-5-31 17:20 | 只看该作者
回去得学数学了,,,很多看不懂啊。。。。诶,,,还是谢谢lz,虽然很多看不懂,还是学到不少东西,谢谢!
发表于 2014-6-29 07:55 | 只看该作者
我只想知道p的大小会给飞机带来什么现象,i大小会给飞机造成什么影响,d的大小对飞机的影响,调大飞机怎样,调小飞机怎样,就像遥控设备,我只要知道动哪个摇杆,哪个通道有相应动作就行,难道我还要去了解电路是怎样震荡的,怎样产生多少微秒的脉冲,动摇杆改变了占空比……。看不懂
发表于 2014-6-29 15:10 | 只看该作者
学习学习学习学习
发表于 2014-6-29 15:35 | 只看该作者
讲得很专业,赞一个。
发表于 2014-6-29 16:57 | 只看该作者
学知识帖子,顶起
