查看: 3590|回复: 10
新手请教!动力、双螺旋桨和船舵问题!
发表于 2014-3-27 15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教达人前辈们:1.8米左右的船用几个螺旋桨合适?单螺旋桨和双螺旋桨的区别是什么?用多大的电机合适?双螺旋桨是传动杆一个方向转动配正反浆?还是传动杆转的方向都不一样?船舵用几个合适?
发表于 2014-4-13 19:17 | 只看该作者
双螺旋浆是正反浆对转的,一个正转一个反转。主机通过联接轴直接带动螺旋浆的,主机也是一正一反的转的。也有用一拖二的。其它的高手继续。
 楼主| 发表于 2014-4-20 17:45 | 只看该作者
海浪 发表于 2014-4-13 19:17
双螺旋浆是正反浆对转的,一个正转一个反转。主机通过联接轴直接带动螺旋浆的,主机也是一正一反的转的。也 ...
谢谢额!
 楼主| 发表于 2014-12-31 22:04 | 只看该作者
谢谢你,这下搞明白了!
发表于 2015-1-7 20:58 | 只看该作者
不客气,能给你帮上忙就好。
发表于 2015-1-8 01:42 | 只看该作者
海浪 发表于 2015-1-7 20:58
不客气,能给你帮上忙就好。
桨叶有啥说法没?比如我要弄大推力但是速度不快的船
发表于 2015-1-8 22:18 | 只看该作者
这个你要查资料了,这个我说不好。推力大速度慢那就应该主机低转速大扭力。
发表于 2015-1-22 20:06 | 只看该作者
关于这些问题,都可以问我。嘻嘻
发表于 2015-1-23 09:22 ——“来自手机” | 只看该作者
看你怎么玩,有刷马达,就775扭力大点,配螺旋桨也不能很大,动力是双发比单发推力加倍,速度就快一点点,手工可以双发双舵,也不难做。
 楼主| 发表于 2015-1-24 16:48 | 只看该作者
wfnepwq 发表于 2015-1-23 09:22
看你怎么玩,有刷马达,就775扭力大点,配螺旋桨也不能很大,动力是双发比单发推力加倍,速度就快一点点, ...
谢谢前辈!目前考虑是中间上个3650无刷2750KV,目前纠结用3300kv还是2750kv。然后再把手头现有的俩550的有刷也上去不浪费的说。这样速度和扭力都有了!
 楼主| 发表于 2015-1-24 16:49 | 只看该作者
