查看: 2734|回复: 33
手机 代替 显示器
发表于 2014-3-27 20:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下午 找到个 不用的路由器 改了下
下载附件
2014-3-27 16:45 上传
下载附件
2014-3-27 16:45 上传
下载附件
2014-3-27 16:45 上传
下载附件
2014-3-27 16:45 上传
下载附件
2014-3-27 16:45 上传
下载附件
2014-3-27 16:45 上传
下午没事  找到个不用的路由器 改完了
吧 5.8图传 安装到路由器中 并且把 视频 编码模块也安装到路由器中
这样  图传 接收到图像 传输给 视频编码模块 视频编码模块 吧视频 编码成数字格式 通过路由器 转换成wifi 信号传输给手机 手机可以直接观看
大屏手机的 兄弟们出去飞不用带 显示器了 带个 手机 就ok了 手机 有专门的夹子可以夹在 遥控器上 。
路由器背面预留单目眼镜插口 可以直接插上使用。
最后比对了下  对手机 处理器 要求比较好 好点的手机好像 差点点的手机 明显感觉到延迟。
用平板的话 基本 没什么延迟。
既然 不少兄弟想要教程 我就稍微 说明一下
其实 主要的  就是 编码模块  另外2样 东西 路由器和图传接收 这个 大家都很明白
这个 就是 编码 模块 我们 只用到 他的网络 接口 复合视频输入接口 外加12V 电源 输入接口
图传接收 把视屏信号 接入 就是图片左上角的那个接口 。 然后编码 模块 编码 通过 rj45 网络接口 传输 给路由器, 这个 rj45 网络接口 是6线 的 其实 只用到4根线 从右往左 用到 2356 这四根线 链接到 路由器rj45网线接口上 对应网线接口的1236 线(网线接口8线的)
这模板 默认ip地址是192.168.1.10 所以 路由器 最好 设定网段 在192.168.1.* 里面 一般192.168.1.1 就可以了。 可以通过IE浏览器 直接访问192.168.1.10 模块 在其中 进行设定。  手机连接的话 有app 程序 网上有下载
模块 淘宝有  关键词  视频 编码 模块
其他的 基本没什么难度。 不需要各种 技术 只要简单的 焊接 就可以搞定了
发表于 2014-3-27 20:59 | 只看该作者
求教程。。。。
发表于 2014-3-27 21:04 | 只看该作者
视频编码自己写的?把模拟信号转成数字的?传输用的JPEG的那种方式?那个不但要求手机处理快..还要求你视频模块处理速度吧..其实最根本的原因是因为都是软解码编码导致的
 楼主| 发表于 2014-3-27 21:09 | 只看该作者
视频编码模块用 现成的 一般 网络摄像头 里面都有这个模块, 开始我以可能 是编码满或者 wifi 传输 慢 导致延迟 最后发现 ,换成 笔记本 或者台式机 都采用无线接收的话 明显毫无延迟, 平板基本也没什么延迟 。 用note1 和note3 对比了一下 note3 延迟明显比1 小很多。 所以基本判断 是手机出现延迟 手机 处理器慢 导致的。
发表于 2014-3-27 21:29 | 只看该作者
神器终于出现,顶楼主!!!
发表于 2014-3-27 23:09 | 只看该作者
厉害
发表于 2014-3-27 23:35 | 只看该作者
那以后要多带个路由器,不知道路由器费电不
 楼主| 发表于 2014-3-28 00:15 | 只看该作者
路由 编码模块 5。8接受都是12v电压。一块3s电池搞定,测量了一下,正常工作3样 工作电流0.5A 图穿接受0.25a 路由和编码模块0.25a,硬件编码d1模块。其实这个模块支持无线网卡,可以直接装飞机上,通过wifi直接传输,图穿也可以省去。dji精灵应该是这样的吧。
发表于 2014-3-28 01:09 | 只看该作者
考虑过干扰遥控么
发表于 2014-3-28 01:10 | 只看该作者
那和直接买个带wifi的摄像头有什么区别
发表于 2014-3-28 02:18 ——“来自手机” | 只看该作者
强帖   留名
发表于 2014-3-28 07:36 | 只看该作者
不懂别捣乱。
发表于 2014-3-28 07:43 | 只看该作者
求教程啊 帖子收了!
发表于 2014-3-28 08:42 | 只看该作者
好东西,马克下!
发表于 2014-3-28 08:45 | 只看该作者
收藏。。
发表于 2014-3-28 08:46 | 只看该作者
哈哈哈!!!!
发表于 2014-3-28 09:27 | 只看该作者
cappuccinojp 发表于 2014-3-27 21:09
视频编码模块用 现成的 一般 网络摄像头 里面都有这个模块, 开始我以可能 是编码满或者 wifi 传输 慢 导致 ...
这个不错 值得一试
发表于 2014-3-28 09:44 | 只看该作者
手机去解析图片然后一帧一帧的显示确实有点吃力..帧数少 分辨率低还好...我以前用wrt做的能接受的延时图片分辨率都是一百多*一百多的..再大延时帧数我就忍受不了了
发表于 2014-3-28 11:16 | 只看该作者
哦,客户端没刷出图来,现在看明白了
发表于 2014-3-28 11:23 | 只看该作者
楼主出详细教程吧,这贴要火呀。。。
