查看: 8339|回复: 161
觉得方框框是神器的该醒醒了
发表于 2014-3-28 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
方框形状的架子,用料比X形多接近1.5倍的管材,例如轴距650的四轴,x形最多需要两根0.7米的管材,方框形状需要最少四根0.5米的管材;中心板更多出不止一倍的面积;框架的管夹要用到20个,X形16个,这是管夹;
如果用弯头什么的,那个没有可比性,X形可以只有一个接头需要处理,框框需要四个接头需要处理。
用料多必然重量大,排除中心平铺带来的对比杠杆原理的多出的做工,续航时间大打折扣。
方框形状抗扭差,抗扭主要依靠管夹的夹持力或者是弯头螺丝的固定,扭曲变形不能自己回位,不象X形传统结构,力臂扭转可以自己弹回去,这是致命缺陷。
再来聊聊多轴的定位,如果要飞高飞远飞快,建议还是用固定翼,如果要在空中玩3D花样,还是用直升机,看看是不是进错了门。我的愚见是,多轴要的是精确的定点定位,稳定的航线,我的愚见哈。
至于果冻问题,电机,桨的平衡性,相机的帧数越高,果冻越小,可以通过电机桨的动平衡,调高相机的帧数,完全可以解决。如果嫌动平衡麻烦,可以用减震板。云台就不说了。
现在在金源乐智的鼓吹下,木头塑料水管接头,什么都上,安全吗?居然有人用pvc线管也做四轴来飞,那材料安全吗?有人提醒吗?金源乐智有站出来提醒吗?不浇浇冷水,能醒吗?
上两张照片,都是我亲手做的,对比一下就知道了。
有人用pvc线管做机架也在飞,作为论坛资深前辈,本应该提醒其安全性问题,看看我们的老前辈怎么做的吧:
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:25 | 只看该作者
玩玩可以,远离人群,安全第一。
发表于 2014-3-28 13:27 | 只看该作者
又该打起来了...
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:28 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-3-28 13:27
又该打起来了...
安全无小事,必须据理力争毫不妥协。
发表于 2014-3-28 13:33 | 只看该作者
确实应该提醒,安全无小事
发表于 2014-3-28 13:34 | 只看该作者
X型,每个机臂独自跳舞放大振动怎么说?
发表于 2014-3-28 13:35 | 只看该作者
你这样做,框架机架重量太重了!!!
同样材料、轴距下,当然X机架更轻!所以说,框架机架必须选用轻量化材料制作,我的钢丝小板凳空机才166克,如果用管夹和碳管的话,那谁也做不到这么轻的,所以说同等材料、轴距下,框架机架当然没得重量优势,但是选用轻量化材料制作的框架机架的结实强度是X机架没得比的,各有各的优缺点,没有谁好谁坏,只有根据自己的需要选择罢了!
另外你这样说老金有点过了,框架机架在国外早就有了,老金不过是个实验者,这个论坛就是需要这种自由开拓的精神,人家老金不过是把自己的实验结论通过图文、视频的方式发布出来,供大家参考、研究罢了。
~最好是用单车轱辘,O型
发表于 2014-3-28 13:38 | 只看该作者
不是土豪 发表于 2014-3-28 13:34
X型,每个机臂独自跳舞放大振动怎么说?
又不是软木条做的机臂..照你那么说x的都飞不起来了
发表于 2014-3-28 13:40 | 只看该作者
既能精确航线,又能特技,不很好嘛,最好还能像固定翼那样远距离航行。
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:43 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2014-3-28 13:35
你这样做,框架机架重量太重了!!!
同样材料、轴距下,当然X机架更轻!所以说,框架机架必须选用轻量化 ...
166克?给你看个70克的吧
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=792648&extra=
选用更轻的材料没有错,但是起码的强度要有保证吧,毕竟天上飞的,安全第一,pvc线管做个框框就飞,安全吗?是不是应该提醒一下安全问题?
发表于 2014-3-28 13:44 | 只看该作者
这个怎么说呢。   怎么玩是各自的喜好。 但是必须是以安全为前提。就算是推荐,首先也必须强调安全问题。航模不是玩具啊。其实用pvc 我只看到论坛有人拿这个到复杂环境飞,好像航拍啥的。这是完全很不负责人的做法。 出了事才会后悔莫及的。
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:46 | 只看该作者
你这样做,框架机架重量太重了!!!
分享是好事,没有否定,但是一味神话(无视存在的问题),罔顾安全(为pvc线管叫好),这就需要醒醒了。
发表于 2014-3-28 13:47 | 只看该作者
87654321 发表于 2014-3-28 13:43
166克?给你看个70克的吧
嘿嘿,你这个70克!确实牛B!
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:52 | 只看该作者
撒旦的礼物 发表于 2014-3-28 13:47
嘿嘿,你这个70克!确实牛B!
谢谢夸奖,只是希望大家机架做好后做做静态测试,安全无小事,认真对待不会错。
发表于 2014-3-28 13:53 | 只看该作者
有必要另开一帖互嗆吗?
这讨论区怎么了.....
 楼主| 发表于 2014-3-28 13:56 | 只看该作者
friend_dicky 发表于 2014-3-28 13:53
有必要另开一帖互嗆吗?
这讨论区怎么了.....
没有那意思,只是提请注意安全,注意安全!
发表于 2014-3-28 14:01 | 只看该作者
我的机子给大家看看 希望大家指点下 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D2
发表于 2014-3-28 14:06 | 只看该作者
流行的永远是对的 永远是被检验的 适合大多数状况的,框型的  玩玩可以,不适合普及,没啥普及意义
发表于 2014-3-28 14:09 | 只看该作者
提示安全固然好,但是没有必要针对个人吧?都是模友,用“鼓吹”这种词不恰当吧
