查看: 9156|回复: 59
哈博森升级
发表于 2014-3-28 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一版使用2个850mAH电池,总重量88.5克,75mm桨勉强能飞,但是75mm桨的握轴力不够,在运行中会飞掉,用H107C原装桨就紧很多,能飞,转速很高,声音很大,飞完电机有点烫,不过用手还可以长时间摸,感觉太重,第二版从3个方面着手减重:
1 改用380mAH电池,2个电池大概减少18克重量
2 重新设计机架,把机架从12.8克,减到5克,减少7.8克重量
3 改用N20电机(和N30价格差不多,1.8圆/个,已购买,未到货)
把1和2完成后,总重量61克,减重31%,用75mm桨试飞,感觉比上一版本轻松很多,但是飞行不稳,经常抽筋一样,而且还是会射桨;换回H107C原装桨,抽筋现象消失,飞行很平稳,和原装H107C几乎没有区别。4个超高亮LED照在3D打印的透明机架上非常漂亮醒目
改装思路:网上买到的航模N30电机一般是3V 25000转,设计给7.4V电压使用。H107C在半油门时,驱动电机的PWM占空比是30%,用1节3.7V电池时,平均只有1.2V到电机,电压太低无法飞行,所以要使用2节电池。这样问题就来了,主板需要3.7V电压,如果直接用2节电池输入7.4V,就要用稳压管向主板供电,不仅增加了元件和重量,而且失去了主板的电池电压检测功能,飞到没电都不会闪灯。现在使用的方法,在驱动板上把2个电池是串联成7.4V,从驱动板单独引出2个电池的插头,其中1个电池的正负极接到H107C的主板,这样就保持了主板3.7V供电和电压检测功能。主板上有4个NMOS管,把4个管的G极用漆包线连接到7413的G极,实现大电流驱动,如果要使用3节11.1V驱动,要把那个不接到H107C主板的电池插头,接到一个7.4V电池。这个驱动板可以支持370电机使用11.1V电池,制作大四轴
注意2个电池必须是相同容量,都是满电,这样可以防止电池过放
大电流驱动板的底部要贴上电工胶布,防止和H107C主板叠放时短路
改装需要的零件清单:
1 H107C主板1个
2 大电流驱动板1个
3 IRF7413 NMOS管4个,最大支持30V 12A
4 SS34肖特基二极管4个,电机续流作用
5 0805封装104贴片电容4个,消火花作用
6 红绿3mm超高亮LED各2个
7 小白头电源线2条
8 N30或N20航模电机4个
9 3D打印机架1个
10 N30耐高温电机座4个,雕刻机制作
11 塑料片1个,弯曲后制作成电池仓
12 免刮漆电子维修漆包线
13 小电线,704硅胶,透明胶带等
大电流驱动板做了1.2mm厚度,感觉厚了点,最好用0.8mm的厚度,H107C的电路板是1mm厚。PCB打样不算运费40圆做10个,买来各个元件焊接上去,需要一点焊接技术。欢迎卖家用此板制作成品出售,无需得到本人授权
改装完成后,可以用便宜耐用的N30,N20电机来飞迷你四轴,动力比8520空心杯更强
上传了晚上飞的视频,前面是测试暴力飞行,空中跳跃和急速拉升,后面是以稳定悬停为主
http://pan.baidu.com/s/1i3oQelJ
四轴驱动板PowerPCB格式.rar (62.42 KB, 下载次数: 90)
 楼主| 发表于 2014-3-28 18:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-28 18:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-28 18:43 | 只看该作者
2个380mAH电池,飞行时间7分钟,飞完电机只是有一点温度,40到50度左右,比直升机的电机温度低很多。油门匹配的原因,悬停时油门在70%的位置,动力比8520空心杯更强,可操作范围比原来的小了一些,稍微加油门就***上升,操作难度要比原来高一些,要更细腻控制油门
发表于 2014-3-28 19:00 ——“来自手机” | 只看该作者
l楼主威武!学习中
发表于 2014-3-28 19:07 | 只看该作者
楼主太牛了
 楼主| 发表于 2014-3-28 19:20 | 只看该作者
一楼有PCB文件,下载后直接发给网上的打样厂家就可以做电路板了
用这个方案和改无刷做个对比:动力远大于无刷,改无刷要大约320圆,可以买177个N30碳刷电机,组成40多套电机,每套电机至少15个小时使用时间,足够飞6090个电。买100多个电机,可以直接到厂家订做,价格比1.8的零售便宜很多,实际上远超过6090个电
直驱最大的好处是没有齿轮的磨损,噪音和老化问题,换上新电机就恢复原来的性能
发表于 2014-3-28 21:48 | 只看该作者
用这个方案和改无刷做个对比:动力远大 ...
改进后的飞行噪声比较原来H107c大了还是小了?
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:09 | 只看该作者
声音大小差不多,象蜜蜂嗡嗡声
发表于 2014-3-28 22:50 | 只看该作者
楼主太会折腾了,如果我就买块伟力v262主板就算了。
发表于 2014-3-28 22:53 | 只看该作者
恭喜楼主改成功。。。震动怎么样?
 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 只看该作者
伟力v262主板太大了,做不了这么小的,我用惯了哈博森,觉得飞控性能很好,不用买新的遥控器,就不想搞其他机了
 楼主| 发表于 2014-3-28 23:04 | 只看该作者
Myth 发表于 2014-3-28 22:53
恭喜楼主改成功。。。震动怎么样?
震动和原装的差不多,觉得这个和桨关系很大,用75mm桨效果就很差
 楼主| 发表于 2014-3-28 23:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-3-29 17:00 | 只看该作者
改进了机架,加强了电机臂,看起来很哈博森的样子
发表于 2014-3-29 17:06 | 只看该作者
学习了!@
发表于 2014-3-29 17:44 | 只看该作者
楼主真是个折腾王啊,原来的x 4不是也能飞7分多钟吗?干嘛要换电机?非要弄得粗拙不堪的呢?我一年前买的x4飞到现在,一个电机也没坏啊!很耐用的,别折腾就不会坏的。尽管我始终认为众口称颂外形漂亮的哈博森真的很像只癞蛤蟆的,但无论如何比你现在的样子要体面多啦。爱折腾的玩家再好的四轴一个礼拜不到就会坏,想在任何一种牌号的小四轴上加啥啥的都是超负荷的、折寿的,厂家目睹玩家自以为是的折腾肯定在笑(配件好销啦)。我的体会是:要像维护波音707那样的维护你的小四轴,别冒险、别暴力、别折腾,不论哈博森、金星达还是其他啥牌子的都一样。
想必楼主没看过以下视频,否则也不会把你那经不起摔的折腾大言不惭地称作"哈博森升级"的吧?
 楼主| 发表于 2014-3-29 18:13 | 只看该作者
glass 发表于 2014-3-29 17:44
楼主真是个折腾王啊,原来的x 4不是也能飞7分多钟吗?干嘛要换电机?非要弄得粗拙不堪的呢?我一年前 ...
不为什么,改装是一种乐趣,呵呵
没有用原来的改装,买了新的主板来做的,是一个新飞机。算上这个,现在有5个迷你四轴了
原装的8520电机要15一个,这个N30电机是1.55,差10倍价格,寿命比8520长得多;N20碳刷电机是1.8,也差不多10倍价格
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rogermhchan95 + 2 改装是一种乐趣, 赞一个! 陈伯
 楼主| 发表于 2014-3-29 18:14 | 只看该作者
帖子怎么回事,总是要审核?
 楼主| 发表于 2014-3-29 18:16 | 只看该作者
改装是一种乐趣,不试验一下怎么知道行不行?何况网上的N20 N30比原装电机便宜10倍
