查看: 904|回复: 13
2520一闪··发出一阵焦味····
发表于 2014-3-28 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凤凰50a配2520-1880····今天有点异常···启动加速正常···不过突然电机座那里一闪,电机冒出一阵烟焦味·······
伴随着电调时不时滴滴的声音····电机座那里能看到火星一条···一条的闪·····但是电机还是可以照常运作
重新插拔了一下电机线····一切正常了,电调滴滴的时候,电机附近没火星了····但是有点不敢用了·····
这种情况是啥问题,难道真的是电机线接触不好?我这2520还能继续用不····
发表于 2014-3-28 20:46 | 只看该作者
你看看是不是马达座的螺丝顶到里面的铜线了,现象表现出来是有短路现象,但是如果后来没有这个情况的话也可以直接飞,最好拆下来检查一次有无破皮。
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:14 | 只看该作者
有焦味过也没什么大关系吗···
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:45 | 只看该作者
看进去里面确实有铜线····建议以后可以配短一个尺寸的螺丝·····我现在更换了短一号的,估计上了螺丝胶牢度也不是问题···
GAUI-X 发表于 2014-3-28 20:46
你看看是不是马达座的螺丝顶到里面的铜线了,现象表现出来是有短路现象,但是如果后来没有这个情况的话也可 ...
电机的螺丝还可以长到电机漆包线吗?  那样转动是不是会不顺畅。我还没有飞 同样机型同样配置
 楼主| 发表于 2014-3-28 21:57 | 只看该作者
发表于 2014-3-28 23:17 | 只看该作者
焦臭味是因为短路电流太大,发热严重,烤着绕组绝缘漆了。建议LZ找人帮忙测试下,如果有匝间短路就麻烦啦
发表于 2014-3-29 06:23 | 只看该作者
短路了。。
发表于 2014-3-29 12:34 | 只看该作者
外传的电机 线圈是不转的
 楼主| 发表于 2014-3-29 16:15 | 只看该作者
ls正确····轴和外壳转····绕组不动的···
发表于 2014-3-29 19:05 | 只看该作者
建议搂主联系卖家返厂检测,天蝎星售后很快的。
发表于 2014-3-30 15:06 | 只看该作者
找到烧焦的地方
发表于 2014-3-30 23:05 | 只看该作者
看来是有必要加个垫片了
发表于 2014-4-2 20:11 | 只看该作者
yellow-cao 发表于 2014-3-29 12:34
外传的电机 线圈是不转的
谢谢,看了看确实不转奥
