我的机机换了主桨,但居然起飞不了了,郁闷中...
itray
itray
电梯直达
发表于 2005-10-31 23:19
倒序浏览
由于原来的桨打坏了,所以买了套新的塑料大桨,跟原来的是一样的,但装上后发现飞机飞不起来,推尽油门都只是在原地疯狂的抖动,不知道是哪里出了问题,请高手指点一下!
我的是4#机,通常这机配标准的桨都没有双桨之类的问题的
小神蜓 4in1 升级无刷
2009-08-20
我改的4#,嘻嘻!
2006-06-11
4#的4合一接收抖舵
2006-05-16
充电器一问
2006-01-04
请教飞简单航线的转弯问题
2005-12-30
又是4#机的问题啊,好烦啊~
2005-12-13
发现一个新问题
2005-12-11
大家是怎么练对头悬停的?
2005-12-03
大家有无遇过这样的情况~
2005-11-22
请问4#机上的3IN1混控上的微调旋钮的作用?
2005-11-22
uery
uery
发表于 2005-10-31 23:39
抖动,应该是双桨吧!
初级生
初级生
楼
发表于 2005-11-1 00:09
回复 #1 itray 的帖子
应该是你桨的角度有问题,你可以买一副原装的4#机桨试试。(我以前也遇到过同样的问题,换一副原装的桨,就OK了)
【网上礼节十条】
历文
历文
楼
发表于 2005-11-1 05:43
小桨不角平衡也是有可能的.
jackyzh
jackyzh
楼
发表于 2005-11-1 09:24
抖动一般是两只桨不平衡造成的。双桨也会有可能造成抖动,但不会这么严重。
itray
itray
楼
发表于 2005-11-1 23:17
我的机是walkera的,不过买的桨是e-sky的,我拿他们对比过,感觉还是一模一样的,按道理4#的通用性应该挺好的啊
austin33
austin33
楼
发表于 2005-11-2 17:12
两只大桨应该成一条直线!否则抖动会很厉害
6263466
楼
发表于 2005-11-11 00:03
我觉得是你的两只浆动静平衡不好,我也试过,我飞的是CP2-005,排除其它原因之后,绝对是大浆动静平衡不好,大浆质量差。
palm
palm
楼
发表于 2005-11-11 10:28
疯狂抖动,说明一定是出现双桨了。去掉双桨后,如果还不行,就把螺距调小一点。
