查看: 783|回复: 12
naza v2 天地九控制模式怎么设置?
发表于 2014-3-29 13:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道怎么把这个蓝色条移动到GPS上面,求助啊
发表于 2014-3-29 13:52 | 只看该作者
发表于 2014-3-29 15:59 | 只看该作者
如果是移动到旁边去了       你可以设置舵量大小    调小一点就行了
发表于 2014-3-29 21:50 | 只看该作者
可编程混控里面调一下,很简单
 楼主| 发表于 2014-3-29 22:24 | 只看该作者
任俺飞 发表于 2014-3-29 21:50
可编程混控里面调一下,很简单
你要是懂,肯定简单,我是新手,第一次玩这个,不跟我说一下怎么设置,还是不会啊
发表于 2014-3-29 23:13 | 只看该作者
是5通道么? 起落指向起落,调比率就行
 楼主| 发表于 2014-3-29 23:20 | 只看该作者
任俺飞 发表于 2014-3-29 23:13
是5通道么? 起落指向起落,调比率就行
是5通道,拨到0位置,然后设置微调,调到GPS那里了,但是姿态又不对了。
发表于 2014-3-29 23:22 | 只看该作者
714673539 加我QQ
发表于 2014-3-30 00:08 | 只看该作者
還是把控的說明書看清楚點吧!
這三言兩語很難說清楚,不光這個要設置還有很多項
如關控時自反、ioc等等.....
发表于 2014-3-30 01:24 | 只看该作者
遥控器>舵角设置>5通道对应起落架>舵量配合软件、开关档位调整到位。
发表于 2014-3-30 21:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-1 19:05 | 只看该作者
还是你说的对,困扰我N天的问题终于解决了,其他人说什么混控里面设置,误导我啊。
正确方法:
参数设置-舵角设置-起落架里调整一下就可以了。
因为是第五通道,所以是起落架里设置。
发表于 2014-4-3 18:37 | 只看该作者
围观,我倒是希望可以用华科尔DEVO 7
