查看: 3094|回复: 35
S4-V2突然抽风炸机(有视频),这是什么节奏呀?
发表于 2014-3-29 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天测试硬挂狗还感觉不错,今天上午手痒又飞了下,第一块电正常飞下来了。换第二块电,起飞也正常,悬停在25米高,突然........看视频!零度的公公们,帮看看是什么问题呀!
发表于 2014-3-29 15:08 | 只看该作者
狗很皮实啊。有没有检查动力部分的问题?
发表于 2014-3-29 16:55 | 只看该作者
飛控暈了?? 震動不小呀!11
发表于 2014-3-29 17:33 | 只看该作者
用的是蜘蛛电调吗?如果是,那就是电调问题,特别是蜘蛛+4225配置,我100米高空,就这样过程,然后就翻下来了。
发表于 2014-3-29 23:14 | 只看该作者
电机好像停转的声音。。。
电机好像停转的声音。。。
发表于 2014-3-30 00:20 | 只看该作者
看看黑匣子文件吧
 楼主| 发表于 2014-3-30 10:36 | 只看该作者
lookcd 发表于 2014-3-29 17:33
用的是蜘蛛电调吗?如果是,那就是电调问题,特别是蜘蛛+4225配置,我100米高空,就这样过程,然后就翻下来 ...
我用的是好盈铂金30A的电调,TM4225电机,APC1347,4S5200电池。这套动力飞了快一年,从来没有因为动力出问题炸过机。
发表于 2014-3-30 12:37 | 只看该作者
安慰一下~
发表于 2014-3-30 15:46 | 只看该作者
话说,我的有一次也是这样翻掉的,向左前翻掉了。起飞总是向左前先偏一下才稳住,我一直以为是电机或电调的原因,可是调换过好几次还是这样。我也有点想不明白了,我的是测试第二版
发表于 2014-3-30 16:19 | 只看该作者
我昨天也遇到差不多的问题,正常飞行,突然就 摇摇晃晃的 调高度,导致炸机,实验3次都莫名调高度,好在我高度只有1-3米
发表于 2014-3-30 16:26 | 只看该作者
丫的,看的我不敢装S4V2了
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:44 | 只看该作者
建议S4V2还是等等最新固件出来再飞吧。
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:45 | 只看该作者
疯子哥 发表于 2014-3-30 16:19
我昨天也遇到差不多的问题,正常飞行,突然就 摇摇晃晃的 调高度,导致炸机,实验3次都莫名调高度,好在我 ...
找到原因没有呢?我现在是不敢再飞S4V2了。
 楼主| 发表于 2014-3-30 22:51 | 只看该作者
mx牛模王 发表于 2014-3-30 15:46
话说,我的有一次也是这样翻掉的,向左前翻掉了。起飞总是向左前先偏一下才稳住,我一直以为是电机或电调的 ...
想明白了没有?哈哈,杨总说是我的机机右后电机停转。但炸下来后通电每个电机都是正常的呀。
发表于 2014-3-31 09:47 | 只看该作者
我怎么看着你那个也是向左前翻,就是停转也是左前的停转吧
 楼主| 发表于 2014-3-31 13:17 | 只看该作者
视频中飞机确是向左翻滚坠地的。但杨总说是右后电机停转。也是没想明白。
被扬总批评了。我错了。杨总说得对,飞机是向右翻滚的。
发表于 2014-3-31 13:42 | 只看该作者
我的也这样,我还好都在家里客厅试,每次试飞莫名其妙的测翻,我已经发回卖家测试了。
 楼主| 发表于 2014-3-31 20:26 | 只看该作者
看来S4V2出这样的问题不是个例呀。
 楼主| 发表于 2014-3-31 20:30 | 只看该作者
xpx 发表于 2014-3-29 16:55
飛控暈了?? 震動不小呀!11
看视频确实有振动。但前一天也是同样的地方同样的机机,振动还真不大。请看这个帖子。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=913409&extra=page%3D1
