查看: 855|回复: 9
naza lite姿态模式飞航线时的问题 求指导
发表于 2014-3-29 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450的机架  naza lite飞控  悬停正常  前后左右打舵都正常  但是最大舵量飞航线的时候收杆不能回中 甚至往后拉反应迟钝
这是什么原因呀  求解求解
平时大多数时间用手动模式飞  有时玩姿态模式 发现控制不住  马上切回手动才得救
有人说是感度问题  但是我的感度在悬停的时候调到很正常  感度也不低
求老鸟指教
发表于 2014-3-29 14:44 | 只看该作者
校准加速度计。检查一下机身平衡
发表于 2014-3-29 15:01 | 只看该作者
調一下俯仰感度,感度在高一點,停懸是停懸,俯仰是俯仰!這兩個是沒什麼關係的,有錯樓下請指正!
 楼主| 发表于 2014-3-29 15:37 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-3-29 14:44
校准加速度计。检查一下机身平衡
悬停很稳  我没有GPS  突然动杆到最大也能回中 就是长时间推杆大了不能回中  而且接下来的动作很不灵敏
 楼主| 发表于 2014-3-29 15:38 | 只看该作者
发表于 2014-3-29 20:25 | 只看该作者
感度多少呢?
 楼主| 发表于 2014-3-29 22:03 | 只看该作者
基本在说明书的默认感度
发表于 2014-3-29 22:10 | 只看该作者
wanghc1110078 发表于 2014-3-29 22:03
基本在说明书的默认感度
試著將每個感度調高10%.
发表于 2014-3-29 22:56 | 只看该作者
这明显是俯仰感度太低的现象,为什么不调高试试?
 楼主| 发表于 2014-3-30 19:39 | 只看该作者
调高后悬停是感觉动作飞场僵硬
