查看: 691|回复: 10
105j10抖舵
发表于 2014-3-29 19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大神,我的105歼10在没有动遥控器的情况下,升降舵面包括鸭翼会突然动一下,没有规律,怎么回事?
发表于 2014-3-29 20:03 | 只看该作者
什么控?
天地飞的吧?
以前我用天9II2.4G地面放着不动,自己偶尔会动,但是在天上不会有问题
发表于 2014-3-29 21:15 | 只看该作者
。。。找黄大师问问
发表于 2014-3-29 21:25 | 只看该作者
我的副翼和襟翼有时也会有这种现象 估计是混控板的原因了 要门就是接触问题
 楼主| 发表于 2014-3-29 21:51 | 只看该作者
小滕 发表于 2014-3-29 20:03
什么控?
天地飞的吧?
对,天9,不应该是遥控和接收的问题,因为我把它换到别的飞机上正常,
 楼主| 发表于 2014-3-29 21:55 | 只看该作者
不是接触问题,我查了,你怎么解决的?
发表于 2014-3-29 23:02 | 只看该作者
我酷爱飞行 发表于 2014-3-29 21:55
不是接触问题,我查了,你怎么解决的?
一直没解决 上天后手不离舵 随时调整 所以说飞J10很谨慎的  事件考技术的活  一直飞不腻  呵呵
发表于 2014-3-30 00:59 | 只看该作者
我朋友用天9 好像也有类似问题     我用D10 一直很正常
发表于 2014-3-30 10:31 | 只看该作者
天地飞8,也有这种问题,解决不了。像抽风一下一下的,不过飞出去没有影响,至少现在还没有出过问题。
发表于 2014-3-31 10:52 | 只看该作者
  舵机抖动的原因有: 1.舵机电位器磨损;
                             2.遥控器相应电位器磨损;
                             3.遥控器、接收机距离过近也会引起舵机抖动;
      希望能帮助你!
发表于 2014-5-3 21:33 | 只看该作者
还是觉得不踏实
