查看: 1193|回复: 32
还是纠结!2520电调的问题
发表于 2014-3-31 22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我这么纠结,只是因为我没钱
图新鲜买了蝎子2520电机,这下好了,电调没得选了。现在目前有三个电调可选
1,castle edge 50a
2,好盈50a v3
3,黑火 50a lv
第一个选择嘛,大家都懂这个电调好,就是一个编程卡死贵
第二个选择,现在最火的
第三个,k牌的买不起,买个黑火,再搞个k蛋,升级一下,妥妥滴~~
不愿意重复投资,一个好电调要用很久,现在多花钱也可以,好的电调也能更好发挥出电机的性能。,就是希望大家多给建议,直接一步到位。
大家说点实在的,上面三个具体对比一下,让小弟不再纠结
听说花牌要有新动作了,谁给个消息,我好再等等,再纠结一下
发表于 2014-3-31 22:49 | 只看该作者
哪个贵买哪个不后悔! 楼主都发帖了,那就不用纠结贵的肯定错不了。
发表于 2014-3-31 23:14 | 只看该作者
好盈吧,不是宣传定速堪比k牌吗
 楼主| 发表于 2014-3-31 23:18 | 只看该作者
qjc 发表于 2014-3-31 23:14
好盈吧,不是宣传定速堪比k牌吗
qjc前辈,要说实话啊,堪比k牌,只是宣传,要看疗效,喜欢听实话
发表于 2014-3-31 23:19 | 只看该作者
目前2520配v3好像只有一个人能爽飞我都没法只能飞非定速模式了
 楼主| 发表于 2014-3-31 23:21 | 只看该作者
你说的这个人,我知道,喜欢科普
为什么你只能飞定速呢?看科普视频上,设定啊
发表于 2014-3-31 23:23 | 只看该作者
因为我还没下单,也不好评价,但是看重32khz
 楼主| 发表于 2014-3-31 23:23 | 只看该作者
米准备了,就是太贵下不了手,让大家给给意见
 楼主| 发表于 2014-3-31 23:26 | 只看该作者
前辈您现在用什么啊?32k?我到现在都不理解这个频率有什么实质意义,只知道越高越顺滑。
发表于 2014-3-31 23:31 | 只看该作者
现在仍在使用35x,缓启动舒服。之前一直不觉得有必要换电调,现在决定下一个尝试v3。驱动频率高了就是控制更精确,好比数字舵机和模拟舵机的区别。
发表于 2014-4-1 00:32 | 只看该作者
V3可以,就是设置麻点,要定速标定的,按官网教程标定过转速,比较正常.
一开始没标定转速直上定速存储模式,转速快得惊人,一块花牌1500MHZ 30C电池分多钟放完电,下来电机电调超热。。。
发表于 2014-4-1 01:04 | 只看该作者
模型这东西是玩的,没必要纠结,按自己的能力来吧!
发表于 2014-4-1 08:23 | 只看该作者
钱够就凤凰 还没听说不好的
发表于 2014-4-1 09:04 ——“来自手机” | 只看该作者
哥们,凤凰没怎么用过,不过还是不错的,
铂金v3,现在性价比很高的东西,不过2520,电调必须设置5度进角,8khz,这种电机温度很正常,更暴力,现在我在使用,电机耗电,这就不说了,不过这样设置是最省电最低温,最合理。
黑火电调,我有朋友因为兼容问题烧了一个,2520这种新电机和黑火的有些不兼容,毕竟黑火是copy  k电调的。建议v3
 楼主| 发表于 2014-4-1 22:38 | 只看该作者
qjc 发表于 2014-3-31 23:31
现在仍在使用35x,缓启动舒服。之前一直不觉得有必要换电调,现在决定下一个尝试v3。驱动频率高了就是控 ...
35x可以驱动2520吗?
之前用过亚拓的电调,感觉缓启动真的一流,定速没试过
 楼主| 发表于 2014-4-1 22:39 | 只看该作者
一开始没标定转速直上定速存储模 ...
好狠
 楼主| 发表于 2014-4-1 22:42 | 只看该作者
jxncxjh 发表于 2014-4-1 08:23
钱够就凤凰 还没听说不好的
挣钱累,花钱爽啊
 楼主| 发表于 2014-4-1 22:45 | 只看该作者
candywine 发表于 2014-4-1 09:04
哥们,凤凰没怎么用过,不过还是不错的,
铂金v3,现在性价比很高的东西,不过2520,电调必须设置5度 ...
非常感谢提示,你说的黑火烧毁是软件问题,官网有提到过,需要用k蛋升级到1.08版本,就是那个蛋太tmd贵了,真是蛋疼铂金v3 VS edge 50a
发表于 2014-4-2 10:15 ——“来自手机” | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2014-4-1 22:45
非常感谢提示,你说的黑火烧毁是软件问题,官网有提到过,需要用k蛋升级到1.08版本,就是那个蛋太tmd贵了 ...
凤凰电调,我没怎么使用过,不过也据说是不错的产品,不过和v3比较,性价比还是v3高,哈哈
