查看: 9768|回复: 46
精灵2电池外场充电方案完美解决
发表于 2014-4-1 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛看了不少精灵2电池外场充电方案的贴子,但是自己的PL6却无法实现无平衡头定压定流输出,研究了很久,最后还是买了2个降压定流模块,69一个也不是很贵(便宜的只能降压不能定流输出),然后按论坛的方法用Trax的头子做了连接线,并利用PL6的并充板完美实现电站外场充电(并充板不插平衡线的话输入端插那个接口都是可以的)。定压模块我调成12.65V5.5A,一个小时左右充一块。为此我又购入了三块原厂电池,这下外出可以爽拍了!(外场电站我用的是4s的磷酸铁锂电池)另外还要说明一下,本来新买的电池打算试一下那种副厂530元的电池,但是一想到1W多的设备在天上飞,压力就特别大,生怕电池问题炸了,故还是买了原厂电池,不能给大家当先吃螃蟹的人了,不好意思。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
古山石 + 2 赞一个!
发表于 2014-4-1 09:53 | 只看该作者
好帖
发表于 2014-4-1 09:54 | 只看该作者
不错,充电供给电压是多少伏?
发表于 2014-4-1 11:14 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-1 13:16 | 只看该作者
感冒友 发表于 2014-4-1 09:54
不错,充电供给电压是多少伏?
充电给电电压貌似只要比12.65V大就可以,最大支持30V。但是最好给电电压大于13.65V,有1V的压差。
发表于 2014-4-1 15:41 | 只看该作者
平衡口的问题怎么解决
发表于 2014-4-1 17:05 | 只看该作者
谁说pl6没有那个功能?自己好好去看看高级设置部分吧
发表于 2014-4-1 18:36 | 只看该作者
知道原理了,能PM一下定流器的链接吗,直接接电源就可以实现了。谢谢
发表于 2014-4-1 18:56 | 只看该作者
还有我个人觉得精灵2的电池应该是有电流限制的,因为如果按照4A(自带充电器)给电池充电平常50%开始冲,时间应该小于1个小时,但正常充电时间都大于1个小时,但自带充电器只是提供的最大4A的电流,应该是电池里有自带限流的,也就是说,只要有电源大于4A,接上就直接能充电
发表于 2014-4-1 19:12 | 只看该作者
好,赞一个!
 楼主| 发表于 2014-4-1 19:22 | 只看该作者
呵呵,如果你能够不插平衡头让PL6检测到电池能够实现定压、定流输出,麻烦告诉我一声,我是实在调不出来才这样做的,我也想用PL6啊!
 楼主| 发表于 2014-4-1 19:25 | 只看该作者
aluande007 发表于 2014-4-1 15:41
平衡口的问题怎么解决
不需要插平衡头,电池里有充电平衡电路(也就是说电池里有一个小充电器)。精灵2电池就只需要你能提供电压直流12.65V左右、最大电流5.8A的供电就可以自己充电、平衡。
 楼主| 发表于 2014-4-1 19:27 | 只看该作者
我买的是这个,你自己拿主意吧。http://item.taobao.com/item.htm?id=36489134034
发表于 2014-4-1 19:37 | 只看该作者
支持!
发表于 2014-4-1 21:03 | 只看该作者
不错
发表于 2014-5-3 14:56 | 只看该作者
对电池害吗
发表于 2014-5-3 15:38 | 只看该作者
牛人
发表于 2014-5-4 08:42 | 只看该作者
我有把功率計接上充電過
當精靈充電到4燈的時後 電流非常小 應該是在做平衡
另外我也用過一般充電器帶個轉接頭 設置 3s鋰電 4.4a. 5000mah充電 ok的沒問題
4.4a這數質忘了在哪看過。超過智能電是不給充的
发表于 2014-5-4 23:21 | 只看该作者
楼主,我最关心连电池正负级的头是怎么做的,有没有防反插功能,最好给个图,谢谢!
发表于 2014-5-4 23:40 | 只看该作者
密切关注
