查看: 4681|回复: 18
ICharger 308duo 4010duo Pl8 有什么区别,哪个好。
发表于 2014-4-1 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ICharger 308duo 4010duo Pl8 有什么区别。
电池越来越大,IMAX B8 只有7A 的充电速度,外场和家里都不够用。想买个充电器,淘宝了半天头都大了。
还是请前辈们指点一下吧。外场 家里 都用。。
发表于 2014-4-1 10:41 | 只看该作者
据说4010已经不售国内了,只剩下308和PL8,各位写手,可以出来PK了。。。
发表于 2014-4-1 11:14 | 只看该作者
@miyo @GUAI
 楼主| 发表于 2014-4-1 11:19 | 只看该作者
4010 淘宝上还可以收的到啊。。不卖了,是东西不好还是以后就没售后了啊。。
发表于 2014-4-1 12:18 | 只看该作者
4010 X宝  有售后
 楼主| 发表于 2014-4-1 12:28 | 只看该作者
那是308好 还是4010好啊,她们有什么区别啊
发表于 2014-4-1 13:23 | 只看该作者
程序完全一样,区别就是30/8和40/10的区别,308功率比4010小700w
发表于 2014-4-1 13:33 | 只看该作者
当然是4010更好了,4010能以40A电流充最大10S电池,308只能以30A电流充最大8S的电池,而406却是以40A电流只能充最高6S的电池。看你的电池是几S串的了,如果是10S电池,必用4010才搞得定。
发表于 2014-4-1 13:58 | 只看该作者
121589025 发表于 2014-4-1 13:33
当然是4010更好了,4010能以40A电流充最大10S电池,308只能以30A电流充最大8S的电池,而406却是以40A电流 ...
有用10S电的吗.大部分都是6S或者12S吧.
4010比406浪费了一点.
发表于 2014-4-1 14:02 | 只看该作者
土豪用的充电器
发表于 2014-4-1 16:06 | 只看该作者
4010比406浪费了一点.
我就用10s
发表于 2014-4-1 16:24 | 只看该作者
4010比406浪费了一点.
所以断言,406比308或4010更受玩家青睐。
当然或许马上会有4012出来。
发表于 2014-4-1 17:06 | 只看该作者
当然或许马上会有4012出来。
错!最新目标6016
发表于 2014-4-1 20:30 | 只看该作者
6016!恐怖
发表于 2014-4-1 20:38 | 只看该作者
鹰王! 发表于 2014-4-1 17:06
错!最新目标6016
这得多少瓦的电源才带得动啊- -
发表于 2014-4-1 21:00 | 只看该作者
错!最新目标6016
哇,双通60A充电。。。无敌啦
发表于 2014-4-2 11:32 | 只看该作者
搜一下PL8,4010,308,206之类的帖子不就知道好不好了。论坛很多讨论贴
发表于 2014-5-15 21:00 | 只看该作者
关键是平衡电流不同吧?记的308是1,2A,PL8 1A  ,4010 好像也是1A,平衡电流大肯定好一些啦,充一些平衡性不好的电池平衡得比较快
发表于 2021-3-16 01:31 | 只看该作者
Pl8
