查看: 2629|回复: 26
关于油动四轴的一些想法,期待你的真知灼见
发表于 2014-4-1 11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油动四轴的关键是如何用国内现有飞控控浆距的变化,我在想可不可以干脆抛去变距,就在现有四轴的基础上加一套油动四轴,油动四轴负责提供主要升力,不接飞控,由接收机直接控制,而电动四轴则负责提供辅助升力,控制姿态变化,这样一来,电动四轴耗电量减少,从而可能增加航时。
发表于 2014-4-1 11:59 | 只看该作者
这不狗尾续貂,画蛇添足嘛。没有任何意义。费那牛劲干啥。直接油直多好。
发表于 2014-4-1 12:03 | 只看该作者
结构过于复杂,维护和震动将是主要麻烦
发表于 2014-4-1 12:08 | 只看该作者
油动四轴做什么用
 楼主| 发表于 2014-4-1 12:12 | 只看该作者
lanniao发表于2014-04-01 12:08:36
油动四轴做什么用
为了续航时间
 楼主| 发表于 2014-4-1 12:13 | 只看该作者
chenzengwan发表于2014-04-01 11:59:40
油直不及四轴稳定
发表于 2014-4-1 12:15 | 只看该作者
之前也考虑很久 油动多轴  用飞空控制桨距不能 APM稍微改改代码就行   关键是 油动后 机械复杂度增高 最后觉得 还不如油直
发表于 2014-4-1 12:16 | 只看该作者
谁说飞控不支持   输出给电调的信号和输出给舵机的信号是一样的  都是PWM   只是频率不同    可以通用
 楼主| 发表于 2014-4-1 12:19 | 只看该作者
Su-27发表于2014-04-01 12:15:28
玩魔,不就是一个折腾嘛,否则也就失去魔力了
 楼主| 发表于 2014-4-1 12:20 | 只看该作者
SageST发表于2014-04-01 12:16:05
文中没提飞控不支持舵机啊,只是想多一种油动四轴的方案
控制舵机不就可以了么?
或者说是油电混合动力
发表于 2014-4-1 12:21 | 只看该作者
你是说飞控改一下PWM频率就能用在变距四轴上?
发表于 2014-4-1 12:25 | 只看该作者
你用舵机接在遥控器接收机的三通道  或者 接到飞控的输出通道试试   估计都不用改
发表于 2014-4-1 12:29 | 只看该作者
这么简单?那为什么论坛里还没有人做出来?
发表于 2014-4-1 12:32 | 只看该作者
传动结构有些复杂吧   油机的震动  用什么机架   问题多着   飞控部分我感觉可以搞定   可以先试着做电动变距四轴  用电直的电机
发表于 2014-4-1 12:33 | 只看该作者
画蛇添足的感觉,要么就干脆油动,要么就让电动发挥极致。你这混合的控制更难。结构太复杂。重量太大。说实话在目前尺寸的四轴范围内,油动的续航未必会比电动的时间长。
发表于 2014-4-1 12:46 | 只看该作者
以前思考过这个问题,后来放弃了。
中心用油动提供主要升力,遥控直接接第3通道。
四个轴仍用电动四轴模式,相当于舵机,主要用来保持平衡和控制飞行。
困难点:
1)震动大,如何解决。
2)油动发动机在中间,飞控怎么放?
3)现在大力量的电机和大容量电池已经成熟,油动的价值还有多大。
发表于 2014-4-1 13:10 | 只看该作者
最简单最易操作的就是直接增加套发电机,提供电力, 其它都不需要改变,只是不知道现实中这发电机重量可以做到多少!!!
发表于 2014-4-1 15:03 | 只看该作者
油动四轴不接飞控不现实,会不平衡的
