查看: 1225|回复: 16
广东连日暴雨。却没有淋熄我试飞新电调的心情。。叉3+2520+铂金50A V3 电调爆热。!
发表于 2014-4-1 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继450换了V3电调后觉得定速不错  就把叉三的凤凰35A换下 换成了50A的V3铂金 可惜广东连日暴雨 没法到飞场去试飞 刚好早上停雨了 立马到楼下篮球场试飞了下 进角22度 PWM是32  一电下来 电机电调都爆热 不知道是不是进角设置得太高了  本来打算换了进角试试的 结果又下雨了 只好回家发帖了 呵呵
[flash=700,550]http://player.youku.com/player.php/sid/XNjkyOTUxNzA0==.html[/media]
发表于 2014-4-1 13:46 | 只看该作者
怎么会这么热?50A的哦~
发表于 2014-4-1 13:49 | 只看该作者
估计与进角有关!
发表于 2014-4-1 13:52 | 只看该作者
还好    及时更换掉2520改用460MX
发表于 2014-4-1 13:54 | 只看该作者
用5度和8mhz
发表于 2014-4-1 13:58 | 只看该作者
高手啊,羡慕嫉妒恨
发表于 2014-4-1 14:04 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-1 14:06 | 只看该作者
谢谢分享 明天如果停雨了 再去试试
发表于 2014-4-1 14:25 | 只看该作者
tangqiang发表于2014-04-01 14:06:39
谢谢分享 明天如果停雨了 再去试试
不客气……某科普人员那里得来的……我刚修好还没试……话说凤凰35A……2520能吃的饱吗?
发表于 2014-4-1 14:47 ——“来自手机” | 只看该作者
哥们 蝎子电调,最好的是,5度进角,8khz,这些最省电 最低温 最高效!
发表于 2014-4-1 14:50 | 只看该作者
32KHz,MOS管上开关损耗太大了
 楼主| 发表于 2014-4-1 16:37 | 只看该作者
凤凰35 不敢太暴力去艹。。
发表于 2014-4-1 18:19 | 只看该作者
发表于 2014-4-1 18:24 | 只看该作者
就LZ这技术就还是最好别飞X3了
咋的也得上个X7来溜溜咯。。。
发表于 2014-4-1 18:33 | 只看该作者
不要再纠结了,8~15度,32KHZ, 定速,32KHZ 下去飞温柔3D, 更容易感觉出定速的好
你会喜欢的, 飞过之后你会抛弃8KHZ
发表于 2014-4-1 21:58 | 只看该作者
定速要32  不发热要8  这如何是好?
发表于 2014-4-1 22:29 | 只看该作者
用8MHZ只是比32稍差那么一点点,不是没有定速了,何必那么纠结呢
