查看: 3677|回复: 21
电调刷完BLHeli 油门推到最大电机转速只有60%左右是什么原因?
发表于 2014-4-1 13:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2014-4-1 14:21 | 只看该作者
求帮忙啊~~
发表于 2014-4-1 15:01 ——“来自手机” | 只看该作者
进bl设置软件设置油门行程啊
 楼主| 发表于 2014-4-1 15:06 | 只看该作者
kim-rcfun 发表于 2014-4-1 15:01
进bl设置软件设置油门行程啊
第一次搞bl....界面那里是设置油门行程的?
发表于 2014-4-1 16:46 | 只看该作者
用软件我也不会搞,同求方法。当时是遥控设的行程。
 楼主| 发表于 2014-4-1 17:41 | 只看该作者
遥控是怎么设的?
发表于 2014-4-1 18:05 | 只看该作者
好像是油门最低,听到哆来咪小推油门1/3左右,听到一声长低音,油门再拉到底。设置完成,断电上电试试。还有在坛里搜下blheli油门设置。
发表于 2014-4-1 23:30 | 只看该作者
ljb0802 发表于 2014-4-1 18:05
好像是油门最低,听到哆来咪小推油门1/3左右,听到一声长低音,油门再拉到底。设置完成,断电上电试试。还 ...
怪怪的设置方法,, 那电调怎会知哪儿是最大油门?
 楼主| 发表于 2014-4-2 13:41 | 只看该作者
看来木有人知道刷了BL的电调怎么设置啊
发表于 2014-4-2 14:40 | 只看该作者
我也没有设置过,呵呵!
发表于 2014-4-2 16:29 | 只看该作者
告诉你的方法 不信,就善用搜索。
发表于 2014-4-2 17:32 | 只看该作者
ljb0802 发表于 2014-4-2 16:29
告诉你的方法 不信,就善用搜索。
我搜索过了,没有完整的一个说明,看不多明白,呵呵!
发表于 2014-4-2 19:01 | 只看该作者
还有种你试试,油门最大,电调上电,听到提示音,油门推最低,再听到提示音,油门最大,再一次提示音,油门再最小,看看是否可以。2种方法我都是网上搜的。
发表于 2014-5-15 10:02 | 只看该作者
楼主解决了吗 遥控器这么设置呢
发表于 2014-5-15 10:24 | 只看该作者
熊猫面团 发表于 2014-5-15 10:02
楼主解决了吗 遥控器这么设置呢
你厉害啊,挖坟贴啊!
发表于 2014-5-15 10:30 | 只看该作者
hcc 发表于 2014-5-15 10:24
你厉害啊,挖坟贴啊!
看楼主解决没有
发表于 2014-6-26 22:22 | 只看该作者
飞机通电前控的油门摇杆应处于最低位,微调归零,接通飞机电池。听到3声“哆来咪”短音
然后推油门(小推即可,不要到顶),然后听到1声长低音
再把油门拉到底(0油门),然后再听到1声长高音
此时电调初始化就绪,可以开始给油门启动。
发表于 2014-10-20 20:36 | 只看该作者
我试了,不行。油门始终是50%到最大,再向上推,没变化了。也就是说油门行程始终是0--》50%。
发表于 2014-10-20 21:40 | 只看该作者
电调是接在飞控上校准油门行程的吗?如果是那就校准不了。必须接在接收机油门通道上校准,肯定能成功。遥控油门最大,电调上电,电机会有音乐,不要动遥控,一直到电调没动静了(电调上电到音乐结束大概5秒左右)再把遥控油门拉到最小,电机又开始播放音乐,不要动遥控器,音乐结束了电调重新上电就ok了。
发表于 2014-10-20 21:41 | 只看该作者
问题解决了吗?
