查看: 4332|回复: 12
求助,4s电池怎么焊接平衡线接头?
发表于 2014-4-1 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在x宝上看到有的人卖保护板的,然后看了人家给的接线图,看到了电池的接线方式,但是没看到平衡线接头的接线方法,请教怎么焊接?
发表于 2014-4-1 16:45 | 只看该作者
就像上图的做法,四个电池串联,每个电池之间出一个线,一共5根,
发表于 2014-4-1 17:05 | 只看该作者
参照2S、3S的接线方式接4S,没有难度啊。
如果保护板带自动平衡电路的可以不用平衡线,如果要接的话:b-,3.2,6.4,9.6,b+这五根线,线序和正负不要搞错,你要拿块动力电池对照一下。
切记切记,不然冒烟。
 楼主| 发表于 2014-4-1 17:18 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-4-1 17:05
如果保护板带自动平衡电路的可以不用平衡线,如果要接的话:b-,3.2,6.4,9.6,b+这五根线,线序和正负不要搞 ...
保护板自己带平衡电路的话,那要是充电的话也要用平衡头接到充电器上吧?要不充电器怎么设置成平衡充模式?
发表于 2014-4-1 17:27 | 只看该作者
不用平衡模式(BALANCE),就用充电模式(CHARGE),选好磷酸铁锂电池LiFe。
 楼主| 发表于 2014-4-1 17:32 | 只看该作者
这么做靠谱吗?不用平衡接头的保护板和用平衡接头的保护板有什么区别吗?我怎么看现在卖的电池都带有平衡接头?
发表于 2014-4-1 17:33 | 只看该作者
看你是要组装一个磷酸铁锂外场电池包?那就不用保护板,直接接平衡线,因为大家都有平衡功能的充电器。
发表于 2014-4-1 18:30 | 只看该作者
有平衡头的电池没有保护板。
 楼主| 发表于 2014-4-1 20:10 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-4-1 18:30
有平衡头的电池没有保护板。
就是咱们的动力电池,锂电4s的14.8v的那种,我拆开过,里面不是有一块小的线路板吗?
 楼主| 发表于 2014-4-1 21:43 | 只看该作者
各位,我想问问,我的apm2.6,起飞后前后方向倒置,但是左右方向一致,这是怎么回事
发表于 2014-4-1 23:29 | 只看该作者
带保护板的放电电流不会太大
发表于 2014-4-2 00:21 | 只看该作者
那个只是焊接电池极耳的电路板,没有其他电路。
看看这个。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D1
