请教一个123外场电源的充电时间问题
请教一个123外场电源的充电时间问题
想飞--飞不高
想飞--飞不高
电梯直达
发表于 2014-4-2 18:48
倒序浏览
我的A123 7S 60000mAH外场电源,用EOS 720i 20A电流充电,每次都要用八\九个小时,才能充满,是不是不正常?请有经验的模友赐教。谢谢了。
看烧多少油只知道爽没爽飞!
2015-04-08
风和日丽,爽飞加美食,一个字-爽!
2015-04-07
发贴的人和跟贴的人都少了?
2015-04-01
屁屁烧了,还算爽吗?
2015-03-23
屁屁烧了,还算爽吗?
2015-03-23
想破百真还有点难度呢
2015-03-19
今天又爽飞F-16!很爽!!
2015-02-27
又炸了!又炸了!!
2015-02-26
入喷二三个月了,降落刚刚找到那么一点点感觉
2015-02-10
今天又爽飞!
2015-02-09
【论坛活动大全】
121589025
发表于 2014-4-2 20:13
正常情况3个小时即可充满,可能是平衡时间花的太多。
【论坛帮助】
cookxk
cookxk
楼
发表于 2014-4-2 23:22
720平衡电流太小了
【网上礼节十条】
宝蓝手帕
宝蓝手帕
楼
发表于 2014-4-2 23:50
不正常。。。可能A123的平衡性差,充电器多数时间在平衡吧。
想飞--飞不高
想飞--飞不高
楼
发表于 2014-4-3 08:12
谢谢朋友们,问题还是没找到,我的A123各片电压平衡应该是不错的,7片压差在0,007的样子,昨天用了十二个多小时,充到单片电压不到3.6V,充电总电量进去还产不少,达到4万多MAH.
yamizd
yamizd
楼
发表于 2014-4-3 08:22
换个别的充电器试试,话说这种外场包,一般都用自带均衡板那种
cookxk
cookxk
楼
发表于 2014-4-3 08:33
你用软件看看充电曲线,因为铁锂的放电平台很窄,基本上在3.2~3.3,而到了3.4~3.5V的时候曲线迅速上翘,所以大部分电量都是在3.2~3.4被冲进去的。如果平衡提前介入的话很可能很早就开始平衡,而电池的曲线稍微差一点就能造成最后冲进去的容量差很多,结果在最后阶段放电平台最低的那个单元很快就充满了,最后阶段只能靠平衡电流冲还没充满的。
我冲A123都是第一次用平衡冲充满,以后再充电就用非平衡模式把充电电压设低一点比如3.55V。然后再用平衡模式补充电。
另我用的是PL8,即使1A的平衡电流对于60ah的电池,在末端平衡来说也是杯水车薪。
KGy
KGy
楼
发表于 2014-4-3 10:17
可能是你线上压降太大,大电流一上,端电压就上去了,让充电器误入恒压阶段。
Coaxial
Coaxial
楼
发表于 2014-4-3 10:59
太不正常了吧
wangfine1975
wangfine1975
楼
发表于 2014-4-3 11:11
用快充模式,截止电流大一点就可以了
