查看: 3240|回复: 24
naza炸机了
发表于 2014-4-2 20:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还好摔厂房上了
 楼主| 发表于 2014-4-2 20:14 | 只看该作者
naza炸机了
还好摔厂房上了
?firsttime=10.01[/url]
发表于 2014-4-2 21:30 | 只看该作者
楼主您好,对您的飞机事故表示关注,请问在起飞前是否做过指南针校准?此次架次是否装载IOSD MARK2?是否方便加我QQ,以便跟进您的问题。QQ 2355613430
 楼主| 发表于 2014-4-2 21:46 | 只看该作者
前几天飞行都正常
刚检查了一下,结果是:飞控还能做低高级校准,GPS中的指南针校准也正常,控制器校准也正常,只是电源灯只有绿灯亮了,黄灯和红灯都不亮,没装IOSD MARK2。
发表于 2014-4-2 23:04 | 只看该作者
节哀
发表于 2014-4-3 09:07 | 只看该作者
节哀
发表于 2014-4-3 09:42 | 只看该作者
惨烈..
发表于 2014-4-3 14:01 | 只看该作者
DJI技术支持4 发表于 2014-4-2 21:30
楼主您好,对您的飞机事故表示关注,请问在起飞前是否做过指南针校准?此次架次是否装载IOSD MARK2?是否方 ...
谁会每次飞都做指南针校准???
这种小机,一般有几个装IOSD II的??
发表于 2014-4-3 21:30 | 只看该作者
楼主,节哀。
发表于 2014-4-3 22:51 | 只看该作者
跟我的机机一模一样,不会是我的下场吧
 楼主| 发表于 2014-4-3 23:10 | 只看该作者
今天仔细看了视频,我没搞懂,看视离我家厂房还有好远,结果炸厂房上了,难道炸机时还往前冲了一段。
发表于 2014-4-4 14:42 | 只看该作者
找到问题了吗
刚入v2啊 ,有点怕
发表于 2014-4-4 15:36 | 只看该作者
关注
发表于 2014-4-4 16:36 | 只看该作者
螺旋桨松了吗?马达堵转吗?
从录像上看好像是出了机械故障,比如螺旋桨松动神马的
 楼主| 发表于 2014-4-4 21:03 | 只看该作者
浆应该没问题,我一般飞之前都有习惯检查的,只是炸了之后检查结果发现有只好盈30A电调是烧了的,一只银燕2810电机也烧了,用手拧转动都不灵活了,不知是炸了之后才烧了,还是空中就出问题了,关于堵转原来遇到过,后来把电调全部调成高进角后,再也不发生过堵转。
发表于 2014-4-5 08:00 | 只看该作者
请问 mini sod与isod mark2的区别?V2上都可以用吗?
发表于 2014-4-5 22:16 | 只看该作者
一般飞机调好,矫正一次迟航向就行,只要不换很远的飞行地点,如果有问题指示灯会及时的提示的。这种小飞机没必要装IOSD。楼主节哀。
发表于 2014-4-5 23:59 | 只看该作者
楼主万幸啊,没掉那些人头上!你已经很幸运了,舍财消灾
