查看: 772|回复: 11
求助 H3 2D 正常工作一小会后就失灵
发表于 2014-4-3 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助 H3 2D 正常工作一小会后就失灵 ,上电检测正常  过一会就失灵了 请问下这是什么原因啊?
发表于 2014-4-3 10:53 | 只看该作者
失灵是什么情况,就是焉了,谢了?   等一会儿然他调节一下心情或者你为它做一些前奏性的的动作,比如动动云台摇杆什么的,一会儿他就又硬朗了,你懂得~
 楼主| 发表于 2014-4-3 11:41 | 只看该作者
achao 发表于 2014-4-3 10:53
失灵是什么情况,就是焉了,谢了?   等一会儿然他调节一下心情或者你为它做一些前奏性的的动作,比如动动云 ...
额  就不管它  随便动动云台控制杆就好了?
发表于 2014-4-3 12:10 | 只看该作者
啥情况~
发表于 2014-4-3 12:31 | 只看该作者
有没碰撞过,可能轴承松动了
 楼主| 发表于 2014-4-3 12:40 | 只看该作者
我-心飞翔 发表于 2014-4-3 12:31
有没碰撞过,可能轴承松动了
承松动了怎么办?
发表于 2014-4-3 14:01 | 只看该作者
是否装上了gopro,不装容易烧
 楼主| 发表于 2014-4-3 14:41 | 只看该作者
aluande007 发表于 2014-4-3 14:01
是否装上了gopro,不装容易烧
装了,刚开始可以正常工作 过会就失灵了
发表于 2014-4-3 17:53 | 只看该作者
楼主是否可以拍摄个视频说明问题?
发表于 2014-4-4 17:58 | 只看该作者
lizhaoyun 发表于 2014-4-3 12:40
承松动了怎么办?
最好返厂检测,如果轴承歪就不好了,,,,电机估计挂了
 楼主| 发表于 2014-4-25 22:51 | 只看该作者
DJI技术支持5 发表于 2014-4-3 17:53
楼主是否可以拍摄个视频说明问题?
已经好了 谢谢
发表于 2014-4-25 23:05 | 只看该作者
最近准备入个2D玩玩~
楼主什么原因造成的?
怎么解决的?
