查看: 473|回复: 6
老款A6 出问题了 求高手解答谢谢
发表于 2014-4-3 15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每次插电后第一个电压和电流那个显示就闪还发出滴 滴 滴的报警声。有时重新插电就好了,每次充电都要插拔n次才能充电。求解
发表于 2014-4-3 17:38 | 只看该作者
你是直接把电池插充电器然后再给充电器上电吗?
 楼主| 发表于 2014-4-4 13:16 | 只看该作者
是的
发表于 2014-4-4 14:09 | 只看该作者
按顺序来  先给充电器上电  然后插电池 再然后充电器检测电池 再然后 按开始 充电  记住了吗!!!!
 楼主| 发表于 2014-4-4 14:44 | 只看该作者
我以前一直是这样可是现在不行了,现在不插电池只要通电就报警。我现在只能先插电池把充电器设定成自动模式通电就自动充电,就这样还要插拔电源好几次才能冲一块。也不是完全坏了有时就能冲。
发表于 2014-4-4 15:03 | 只看该作者
检查下输入电压
 楼主| 发表于 2014-4-5 16:24 | 只看该作者
nfsxy 发表于 2014-4-4 15:03
检查下输入电压
输入电压在12.几v应该是正常电压
