查看: 771|回复: 12
400mw的图传冒烟了,但是还能用,高手指点!
发表于 2014-4-4 16:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天手贱,拔下图传输入线,插的时候错了一个位置,地线(黑色)错接到了图传向外供电的那个位置(第二个头),瞬间冒烟,烧掉了一个元件,不知道是电阻还是电容,但是图传还能正常工作,问了淘  宝上维修师傅,说那个事给摄像头供电的,烧了就烧了。请明白人给指点一下,不修可否。附图
发表于 2014-4-4 17:12 | 只看该作者
这个是电感?
发表于 2014-4-4 17:22 | 只看该作者
电容一般不会烧,电阻或二极管的可能性大。
发表于 2014-4-4 17:54 | 只看该作者
中奖了
发表于 2014-4-4 18:02 | 只看该作者
就这里容易烧,我的也一样,不过没关系的,确实是给摄像头供电的,如果你的图传输入是3S,摄像头直接接输入就行,这里可以忽略
发表于 2014-4-4 18:24 | 只看该作者
为了保险起见 楼主白菜价出给我吧
发表于 2014-4-4 19:02 | 只看该作者
有个二极管烧了,问题不大,动手能力强的可以换个
发表于 2014-4-4 19:17 | 只看该作者
应该是20的电感!~
发表于 2014-4-4 22:10 | 只看该作者
攝像機可以單獨供電的話!那燒了就燒了沒差別
发表于 2014-4-5 08:43 | 只看该作者
我直接飞线,和图传输入电源并联
发表于 2014-4-6 15:55 | 只看该作者
我600mw的也是输出短路烧了那个件,除了不能输出供电,其他一切正常使用10多个起落了。
反而另一个同型全新的正常使用没几次就坏了反厂。
没准烧烧更结实。
 楼主| 发表于 2014-4-6 17:27 | 只看该作者
反而另一个同型全 ...
恩,我已经又装飞机上了,使用没有什么问题!
发表于 2014-4-6 21:00 | 只看该作者
咱两个一样的情况.....
