查看: 907|回复: 10
问一个鹰眼的问题
发表于 2014-4-6 14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我像这样插线以后鹰眼还是没显示   请问是不是不是AV输出坏了?
鹰眼直接插显示器
发表于 2014-4-6 17:46 | 只看该作者
如果你的线是用自带的那种去测,那要么显示器,要么就是没信号输出了。但显示器一般没问题。跟我的情况一样,我的是AV输出坏了,不知道你的如何
发表于 2014-4-6 18:11 | 只看该作者
不懂~帮顶了~
 楼主| 发表于 2014-4-6 20:49 | 只看该作者
色即是囧 发表于 2014-4-6 17:46
如果你的线是用自带的那种去测,那要么显示器,要么就是没信号输出了。但显示器一般没问题。跟我的情况一样 ...
我也怀疑是AV输出坏了
鹰眼-拍摄 发表于 2014-4-6 16:47
你好,麻烦加q群:51095704;与客服联系。
好的 谢谢、
发表于 2014-4-6 20:56 | 只看该作者
发表于 2014-4-6 21:13 | 只看该作者
可以帮您返修吗?
 楼主| 发表于 2014-4-6 21:17 | 只看该作者
可以   地址  感谢
发表于 2014-4-6 21:57 | 只看该作者
不用了,谢谢,我前几天发现问题的,开始也不太相信,现在寄回卖家检测,他说已经发回你们维修了。我还在等。放了一个月左右,本想这几天休息拿出来玩玩,哎,估计修好又要封存了。
发表于 2014-4-7 10:50 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-4-22 20:52 | 只看该作者
我遇到过同样问题,将鹰眼的AV白线与图传电源负极接在一起,黄线就对图传黄线,接电就OK,如果接头不能插,直接割了,焊接在一起
来自苹果客户端
