查看: 3721|回复: 37
vision+还是3D的选择(内有参数,附对狗的视频)
发表于 2014-4-7 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近DJI新品多,今天看到vision plus,纠结了,换了你,如何选择呢?
用途:旅游用
vision plus的担心:
1、原装摄像头比gopro成像质量差多少
2、遥控和图传,看到有700-800米的测试结果了,大家觉得够用么
增加vision+和gopro3+black对比视频
为什么控用5.8,图传用2.4呢?
遥控器工作频率
5.728 GHz-5.85 GHz
最大通讯距离(开阔室外)
CE:400m;FCC:800m
接收灵敏度(1%PER)
-93dBm
等效全向辐射功率(EIRP)
CE:25mw;FCC:100mw
工作电流/电压
80mA@6V
电池
AA电池4只
中继器工作频率
2412MHz-2462MHz
通讯距离(开阔室外)
500-700m
发射功率
20dBm
功耗
2W
发表于 2014-4-7 13:28 | 只看该作者
要折腾的买3D,要画质的买3D,要简化的买V+,要优惠的买V+
发表于 2014-4-7 14:28 | 只看该作者
个人认为旅游300m就够用了,飞那么远干什么去呢?
发表于 2014-4-7 14:34 | 只看该作者
vision plus吧,省心,一步到位。
发表于 2014-4-7 14:39 | 只看该作者
要拍点好的东西呢,还是gopro3+是硬道理,DJI这么做只是完善个个层面的产品,每个新产品就是老产品的升级,VISION+就是解决1代 VISION的不足,视频的晃动,H3-3D就是解决H3-2D的视频左右晃动问题,所以都是升级,先不看个价格,从实际引用分布,要玩的买vision+他是vision的升级,,要拍东西的买3D他是2D的升级,要专业的买S1000,他是S800 EVO的升级,如果由于预算不够,那么玩的人可以玩FC40
发表于 2014-4-7 14:46 | 只看该作者
想省事的,想漂亮的,当然是V+;想折腾的,想专业的,干嘛要买精灵?
說的好啊
不知模友們
你們那的3d發售了嗎
我的精靈2想升級
都說沒貨
我這是台灣
 楼主| 发表于 2014-4-7 15:38 | 只看该作者
一语中的啊
我已经有六轴了,考虑旅游不方便所以琢磨精灵,这么一说vision plus优势突出啊
 楼主| 发表于 2014-4-7 15:39 | 只看该作者
俊艳玩具商行 发表于 2014-4-7 14:39
要拍点好的东西呢,还是gopro3+是硬道理,DJI这么做只是完善个个层面的产品,每个新产品就是老产品的升级 ...
V+和3D的云台,有人对比过么,因为都是3轴无刷,估计云台IMU也是相同的吧?
 楼主| 发表于 2014-4-7 15:40 | 只看该作者
看了片子,真心没有看出V+的画质比Gopro差在哪里,估计压缩导致的吧
发表于 2014-4-7 17:08 | 只看该作者
入3D  还好之前没买2D
发表于 2014-4-7 17:22 | 只看该作者
Vision+的软肋在相机。对比Vision和Vision+的相机参数完全一致,可以推测Vision+的相机还是原来的FC200没有变,可以说拍摄的画质没有长进,与狗系列差个档次。一分钱一分货是颠覆不破的真理呀。
发表于 2014-4-7 17:29 | 只看该作者
老爷子说的很有道理,那个破相机没变,照片都是一样滴。
 楼主| 发表于 2014-4-7 17:35 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-4-7 17:22
Vision+的软肋在相机。对比Vision和Vision+的相机参数完全一致,可以推测Vision+的相机还是原来的FC200没有 ...
国外vision+和gopro3+的对比视频出来了,挺全面的
发表于 2014-4-7 18:19 | 只看该作者
这个对比并不全面。号称“会飞的相机”,应该对比的是摄影照片的原文件100%的截图,对比视频说明不了多少问题。因为视频本身对画质要求不高,而摄影作品需要制作照片,对画质要求比摄像高不知一个档次。
发表于 2014-4-7 18:43 | 只看该作者
看了视频比较,价格是硬道理,玩拍照片还是折腾挂单电好了。
 楼主| 发表于 2014-4-7 19:17 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-4-7 18:19
这个对比并不全面。号称“会飞的相机”,应该对比的是摄影照片的原文件100%的截图,对比视频说明不了多少 ...
可否这样理解:如果用于视频拍摄,vision+和gopro区别不大?
如果用于拍照发微博,vision+不比手机差?
 楼主| 发表于 2014-4-7 19:19 | 只看该作者
是啊,手头680pro挂的狗3,感觉和vision+有些同质化了带微单上去,一是负担重,二是三轴微单台又是一大笔开销啊
发表于 2014-4-7 19:47 | 只看该作者
如果用于拍照发微博,vision+不比手机差 ...
你好!视频有不同规格,对清晰度要求不同。低清的用什么头拍出来差别都不多,超高清则不同。航拍视频的主要矛盾是图像的稳定性,不抖动。如果拍照主要为发微博,那Vision的FC200完全可以胜任,因为微博发图文件要小,对图像质量要求很有限。不要小看手机拍照。手机照相发展很快,大有取代卡片机的势头,特别是一些所谓“照相手机”,如索尼的一些高端产品,拍照的水平相当高,Vision的FC200与它们存在不小差距。
 楼主| 发表于 2014-4-7 21:07 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-4-7 19:47
你好!视频有不同规格,对清晰度要求不同。低清的用什么头拍出来差别都不多,超高清则不同。航拍视频的主 ...
学习了,看来要看更多的fc200样片
