查看: 3216|回复: 4
乐迪AT10熄火开关设置(油门锁定为0)!
发表于 2014-4-7 21:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在入乐迪AT10之前一直用的是天七控,有个熄火开关功能十分实用,打上熄火开关,调机的时候误碰到油门杆也不会发生意外事故。
于是我想在AT10里也实现这个功能!于是参考10C的说明书,设置方法如下:
1.开控,按MODE键进入设置菜单
2.再按一次MODE键进入高级设置
3.进入油门曲线设置,混控设置为“打开”,开关:根据自己的习惯,UP/DOWN也根据自己的习惯,这里我用的SwF,打UP,这里是正常的油门曲线。
4.打DOWN,曲线我没截图,将曲线下面的数字全部设置为0.曲线如下图,OK,妈妈再也不用担心调机被桨扫了!
 楼主| 发表于 2014-4-27 21:42 | 只看该作者
光有人看没人顶啊,看来大家都会了。
发表于 2014-4-28 18:48 | 只看该作者
果然是猫咪的遥控器,图挂了
发表于 2014-4-29 09:10 | 只看该作者
很狠的顶起来!
发表于 2014-4-30 20:23 | 只看该作者
跟扶她爸是一样设置的
