查看: 3150|回复: 14
求问,天地飞9II的极限遥控距离是多少
发表于 2014-4-7 23:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虽装有DJJ的NAZA V2设定的失控保护,但一直抱有怀疑,不敢飞太远,所以求教天9的极限遥控距离。 还有5.8的图传大概接受范围是多少
前两天刚入手了一套廉价图传,装上后遥控器对图传有非常大的干扰,就换了个DJJ的平板天线  问题解决后 目前图传接收距离大概有200米 貌似不正常  求解各位大神!
 楼主| 发表于 2014-4-7 23:25 | 只看该作者
木知道的吗那上点图凑凑人气吧    处女拍哟
 楼主| 发表于 2014-4-7 23:27 | 只看该作者
地点:川沙 三闸港
 楼主| 发表于 2014-4-8 00:23 | 只看该作者
发表于 2014-4-8 09:18 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2014-4-8 11:20 | 只看该作者
学习什么
发表于 2014-4-8 12:05 | 只看该作者
学习.............
 楼主| 发表于 2014-4-8 12:24 | 只看该作者
学毛啊  我是来求问的好吧
发表于 2014-4-8 12:28 | 只看该作者
哥们,我看你附近有机场吧。我看飞机很低啊。飞的时候别飞太高。注意安全
 楼主| 发表于 2014-4-8 12:35 | 只看该作者
额  是浦东机场  没敢高飞
发表于 2014-4-8 13:01 | 只看该作者
说明书上不是写了吗?1km
 楼主| 发表于 2014-4-8 13:06 | 只看该作者
曹操关羽刘备 发表于 2014-4-8 13:01
说明书上不是写了吗?1km
没看到
发表于 2014-4-8 16:19 | 只看该作者
请教一个DEVO 7e rx701 MWC mini 2.5E上无法使用的问题:
设备:
1 mwc mini 2.5E
2  XXD 30A电调
3 XXD 2212 1000KV 电机
4 华科尔devo 7e 遥控, RX701接收
问题是:正确的连接好以后,2212 1000kv马达一直短促报警,并无法控制马达转动。更换天地飞的控和接收器,一切正常。
如果说遥控devo 7e不能连接rx701的话,也不成立,因为:
1、能够用 devo 7e rx701做油门行程的校正,
2、能够给mwc 解锁、加锁,
3、能用GUI图像界面控制mwc
请教:1、马达报警,是什么因为引起的,现象:短促报警声,马达有抖动。
     2、飞控商说是控不兼容,那么,rx701的协议并一样?换什么样协议的接收机才可以?
     3rx701能连接哪些飞控?还是说,统统不可以,重新买接收?
发表于 2014-4-11 22:31 | 只看该作者
同问
发表于 2014-4-17 18:42 | 只看该作者
有机场还敢飞!!!
