查看: 978|回复: 15
NAZA V2(飞越690的架子)上天以后自转,什么问题啊啊?
发表于 2014-4-8 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手不熟,已经因为这个摔坏腿了
发表于 2014-4-8 13:57 | 只看该作者
楼下解说
发表于 2014-4-8 14:41 | 只看该作者
电机转向没错的话就是电机安装座不垂直。
发表于 2014-4-8 14:53 | 只看该作者
看字把脉,楼下解答
楼上的说道正确,另外还有种情况,你进行了IMU高级校准了吗?
 楼主| 发表于 2014-4-8 15:36 | 只看该作者
木有,新手不会,晚上研究
 楼主| 发表于 2014-4-8 16:33 | 只看该作者
htllj 发表于 2014-4-8 14:41
电机转向没错的话就是电机安装座不垂直。
本来有个电机座是歪的,我给直过来了
发表于 2014-4-8 17:40 | 只看该作者
检查GPS的安装位置数据 是否都填写真确
再重新校准地磁试试
发表于 2014-4-8 23:50 | 只看该作者
设备控 发表于 2014-4-8 15:36
木有,新手不会,晚上研究
NAZA V2怎么设置及校准,上泡泡的课程就行了
 楼主| 发表于 2014-4-9 00:19 | 只看该作者
再重新校准地磁试试
好的,谢谢
发表于 2014-4-9 08:28 | 只看该作者
是指南针安装问题,我有NAZA和悟空,安装歪了naza是偏航,但是悟空是打圈。你自己试试吧。
 楼主| 发表于 2014-4-9 09:03 | 只看该作者
好的,谢谢,是不是有可能电机座的问题,我接手的时候,机头方向有一个电机座稍微歪一点,我给正过来了
发表于 2014-4-9 09:24 | 只看该作者
可能是电机不水平  用水准珠调整哈  飞控也得放水平了
发表于 2014-4-9 10:44 | 只看该作者
先普及一下基础课
发表于 2014-4-9 15:24 | 只看该作者
只是有可能吧。但是像这种情况,假设电机安装倾斜,有水平分力,飞控会控制另一边同样产生分力来抵消。
发表于 2014-7-17 09:24 | 只看该作者
GPS模式下自旋?打到姿态模式试试呢?
