查看: 1496|回复: 11
DJI这次你真的错了!
发表于 2014-4-8 23:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大DJI官网上,查询了云南昆明的A类jin fei区,居然还是巫家坝机场,而巫家坝机场已经停止使用几年了,现在使用的是离市区很远的长水国际机场。
由于DJI的数据错误,另外由于巫家坝机场的数据离市区很近,将导致几乎是昆明市区所有区域的精灵或者升级后的NAZA飞控都不能正常飞行。
强烈建议DJI快快更正这个错误,把昆明的A类区改成长水国际机场,否则在长水能正常飞行,而在已经停用的市区附近则不能正常使用。
发表于 2014-4-9 00:06 | 只看该作者
dji是手忙脚乱就发布了,忘立即改正
发表于 2014-4-9 01:12 | 只看该作者
一直都没升级  因为飞机本来就觉得有问题斜往一边的
所以也懒得玩
发表于 2014-4-9 09:04 | 只看该作者
楼主怎么查到的?我怎么找不到
发表于 2014-4-9 10:16 | 只看该作者
楼主你好!
非常感谢您的反馈,我们会核实您反馈的问题。如果存在您所说的问题我们会在下个固件中完善..
再次感谢.
发表于 2014-4-9 10:56 | 只看该作者
我在官网上找不到啊,从哪进去的这个查jin fei区的网页呢?
发表于 2014-4-9 12:37 | 只看该作者
这是要破解固件的节奏啊
 楼主| 发表于 2014-4-9 13:11 | 只看该作者
dbl8855 发表于 2014-4-9 09:04
楼主怎么查到的?我怎么找不到
在官网的精灵V+页面的安全飞行项目下面就可以看到了。
发表于 2014-4-9 14:46 | 只看该作者
还好只有naza  系列,如果wkm 或a2那真的彻底完了
发表于 2014-4-15 08:50 | 只看该作者
估计下一步就是WKM和A2,别急……
发表于 2014-4-15 09:02 | 只看该作者
