查看: 1637|回复: 6
B6为8个镍氢5号电池充电 并联是否比串联更好
发表于 2014-4-9 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
B6为镍氢5号电池充电  并联是否比串联更好
理由1:8个镍氢5号电池可能使用程度不一致.内阻不一.
理由2:8个镍氢5号电池可获得均等的充电能量.
求正解
发表于 2014-4-9 10:51 | 只看该作者
镍氢电池充电器那么便宜,为什么要用B6冲?实在不明白。
发表于 2014-4-9 11:18 | 只看该作者
镍电在充饱时会产生电压值变化,带充饱检测的充电器实时检测这个变化从而做到充饱自停。各电池自身差异不同,并联或串联肯定没有单个来得准确。
发表于 2014-4-9 11:39 | 只看该作者
否。
理由1) 正是因为“使用程度不一致.内阻不一”,所以只有串联才能保证每个电池流过相同的电流,进而电量。如果并联,内阻大的必然分得电流小,充不满。
理由2) 并联获得同样的电压,而不是电量(电流对时间的积分)。
 楼主| 发表于 2014-4-9 12:17 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2014-4-9 11:39
否。
理由1) 正是因为“使用程度不一致.内阻不一”,所以只有串联才能保证每个电池流过相同的电流,进而 ...
多谢将军指导.
看来有些东西还真不能想当然.
科学来不得半点虚伪和骄傲.
 楼主| 发表于 2014-4-10 09:04 | 只看该作者
否。
实践证明将军是正确的
串充2小时8个5号电池充满
以前用普通充电器10-20小时也没充满
5imx是个好学校
 楼主| 发表于 2014-4-10 09:06 | 只看该作者
来5imx之前不明白的地方很多  慢僈就明白了
多向老师们学习
