查看: 596|回复: 7
977有没有人尝试过6轴模式倒飞悬停?非3轴3d模式 附床上炸鸡视频
发表于 2014-4-9 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想确定一下,977有没有人试过用6轴模式倒飞悬停的?而非3轴3d模式。这个问题是不是有点傻,这么问是有原因的,当然最终也会有结果
看看朋友们有没有人这么做过。没有的话,我给大家点惊喜,如果有人这么飞过,那就当我没说了 呵呵
贴个床上炸鸡视频
话说此鸡真的很耐炸啊,想视频里面这样的炸鸡有无数次了,大部分都是在地上炸的。但是最多就是主轴会弯,拿下来敲敲打打,又可以爽飞了。至今飞了100多起落啥都没换。配件买了不少,看来又要压箱底了
发表于 2014-4-9 10:31 | 只看该作者
不行吧,6轴切3d没用的
 楼主| 发表于 2014-4-9 10:32 | 只看该作者
yoshi163 发表于 2014-4-9 10:31
不行吧,6轴切3d没用的
呵呵 是吧,不用切3d,就6轴模式
发表于 2014-4-9 10:44 | 只看该作者
3D 能用6軸?
 楼主| 发表于 2014-4-9 10:46 | 只看该作者
没说3d  只是说倒飞悬停 呵呵
发表于 2014-4-9 10:48 | 只看该作者
6轴  模式倒过来 飞机自认为正的手感  所以和正飞是一样的
发表于 2014-4-9 12:01 | 只看该作者
可以切,你可以先把飞机倒过来用手拿着启动,也可以3d翻后切6d的,但是我表示那个切换按钮很蛋疼,总是摸不到
发表于 2014-4-9 13:05 | 只看该作者
华的新小鸡都是6轴,不都是3D么,难道977的6轴是那种锤子机一样永远满舵也不倒的六轴?
