查看: 861|回复: 14
请教高手,我的控遇到了什么问题?
发表于 2014-4-9 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的华科尔DEVO7控,用了不到一年,一直觉得很好用,
但已出现两三次飞机降落后,当滑行较远6、70米吧,控制不了,油门也关不了的情况,直接撞向路牙~~~
请教高手这是怎么导致的呀?如何解决呢?注:控电满电,空中控制正常。
发表于 2014-4-9 11:55 | 只看该作者
接收机天线安放位置换换
发表于 2014-4-9 12:05 | 只看该作者
我用D10,你说的问题还没遇见过,可以设置失控保护看看。我的设置后,满油门,副翼方向升降全打满,关控,所有舵机自动回中,油门自动关闭!
倒是D10失控经历过2次,一次是莫名其妙就控制不了了,头像上的KTK满油插地。至今没找到原因。
还一次是千禧年上失控,也是机头粉炸,不过后来修好了,千禧年炸后发现原来是控断电,镍氢电池没接触好,8接电池还是触点太多!
从此以后我就设置了失控保护,至少不会满油插地,副翼升降方向回中了,只要机身比较平直,应该不会高速坠机!
发表于 2014-4-9 12:37 | 只看该作者
不懂
发表于 2014-4-9 12:47 | 只看该作者
dtj 发表于 2014-4-9 12:05
我用D10,你说的问题还没遇见过,可以设置失控保护看看。我的设置后,满油门,副翼方向升降全打满,关控, ...
不容易高速坠机,容易飘远了丢机。
副翼不应该设置为居中,要稍微设置一点舵量。
 楼主| 发表于 2014-4-9 12:53 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2014-4-9 13:08 | 只看该作者
可能失控造成,根据天线方向图,控天线指向机机时,机机得到的信号最弱,你可以在地面模拟降落时的距离和机机拉一下距离,然后改变手握控的方向,使天线指向垂直于机机看控制情况
 楼主| 发表于 2014-4-9 13:14 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-4-9 13:08
可能失控造成,根据天线方向图,控天线指向机机时,机机得到的信号最弱,你可以在地面模拟降落时的距离和机 ...
好象几次都是天线指向JJ的,谢谢,我注意一下
发表于 2014-4-9 13:44 | 只看该作者
D7有固定ID吗???还有就是天线交叉的问题~~
发表于 2014-4-9 14:10 | 只看该作者
难道 D7 和 D7E 控制距离都比较短?100米内?
发表于 2014-4-9 15:07 | 只看该作者
很多 折叠天线导线内部断了
发表于 2014-4-9 15:50 | 只看该作者
估计是接收机的问题上面大大说的不错
 楼主| 发表于 2014-4-9 17:43 | 只看该作者
可以设固定ID,但没用
 楼主| 发表于 2014-4-9 17:45 | 只看该作者
fbiiceman 发表于 2014-4-9 15:50
估计是接收机的问题上面大大说的不错
但我一个7通和6通的接收器都出现过这个问题,一般这两个东西不会都现这个怪象吧
发表于 2014-4-9 18:37 | 只看该作者
你这个现象明显是脱控了,如果2个遥控器都有同样的问题,那你就要找下接收机的天线摆放原因,你最好在地面专门拉个距找找原因,我没用过华的控,但我想地面距离怎么也该有个1、2百米吧
