查看: 1199|回复: 13
f4006 屌丝电机 轴承是不是容易松动 出现异响
发表于 2014-4-9 22:58 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用过f4006的说下     买了新轴承换上声音还异响  郁闷
发表于 2014-4-9 23:06 | 只看该作者
F4006 我用过。第一批拿的时候,厂家还算靠谱。后面越来越不靠谱。什么磁钢参差不平等等肉眼都能看到的问题都出现。……
验证了一句话:便宜无好货。
发表于 2014-4-10 01:37 | 只看该作者
新轴承是什么牌子的?
我换的NSK
 楼主| 发表于 2014-4-10 07:19 ——“来自手机” | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2014-4-10 01:37
新轴承是什么牌子的?
我换的NSK
NMB 2.5元一个
主要是这个4*7*2.5  这个轴承
 楼主| 发表于 2014-4-10 07:22 ——“来自手机” | 只看该作者
新轴承是什么牌子的?
我换的NSK
上面那个放轴承的套 太薄了  轴承容易松 卡不紧轴承
发表于 2014-4-10 08:14 | 只看该作者
不是轴承的问题,是轴套的问题,太薄,容易变形,然后轴承就松了。
而且F4006的平衡很差。用的又是***头,***头也容易不平衡,简而言之,放弃别用这款
 楼主| 发表于 2014-4-10 09:20 ——“来自手机” | 只看该作者
而且F4006的平衡很差。用的又是***头, ...
关键是便宜 60多    要求太高也不行
发表于 2014-4-10 11:10 | 只看该作者
我感觉4006还行,价格摆那里了,就是要准备些主轴,比较软,炸鸡很容易弯的
发表于 2014-4-10 11:19 | 只看该作者
哥的XXD 1510 自己把自己震松了!!
发表于 2014-4-10 13:18 | 只看该作者
qazwsx521521 发表于 2014-4-10 09:20
关键是便宜 60多    要求太高也不行
看你怎么想吧,F4006一炸容易主轴弯,或者轴承座坏。但是好点的电机不容易炸弯的,你小摔几次都可以用,F4006一摔就坏,那就不是少多少钱的事了。换电机都累死你
 楼主| 发表于 2014-4-10 17:40 ——“来自手机” | 只看该作者
揍死盾 发表于 2014-4-10 13:18
看你怎么想吧,F4006一炸容易主轴弯,或者轴承座坏。但是好点的电机不容易炸弯的,你小摔几次都可以用,F ...
你也用过吧
发表于 2014-4-10 17:47 | 只看该作者
是啊,用过才说这些给你听
听点劝吧
发表于 2014-4-11 09:58 | 只看该作者
关键是便宜 60多    要求太高也不行
也要68吧。  你这个价格你去买朗宇的2216也差不多吧
