查看: 5351|回复: 34
sony 5r用中继链接成功,由此想到QX系列pojie中继
发表于 2014-4-10 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了真绝一门帖子,没有说怎么破解路由,正好手里面有一台5r研究了下,用中继链接成功了。我手上没有qx系列的相机,大家有的可以参照试试,很简单。
我手上的是totolink三十多块的中继路由,首先进到路由设置页面,找到无线设置-基本设置-把SSID改成:DIRECT-qoE0:XXXX(XX随便),为什么要这样改,因为我发现手机软件playmemories只认“DIRECT-qoE0:”这个名称开始的wifi,分号后面无所谓,这个名称也是相机wifi的SSID前部分。然后就到中继设置里面链接上5R相机就行了。QX系列的大家自己看看SSID的前部分在路由设置里面照着改,其它的中继应该步骤也是一样的。
不知道真绝一门大师是不是这样破解的 呵呵
刚才发现一个问题,我在相机设置里面重新设置相机名称后,相机的SSID会改变,所以SSID不要全照我的改 要看相机上的SSID 按相机上面的来名称来改,只要分号前面的一样就行
参与人数 4威望 +8 收起 理由
happynut + 2 淡定
老顽童退休生活 + 2 赞一个!
古山石 + 2 赞一个!
suntone + 2 很给力!
发表于 2014-4-10 11:03 | 只看该作者
再次开机还能连接上吗?
 楼主| 发表于 2014-4-10 11:04 | 只看该作者
可以呀,路由会自动连上相机
坐等·信息·
发表于 2014-4-10 11:08 | 只看该作者
大赞!!!手上正好有QX10,今晚就回去试试,QX10和NEX-5r的Wi-Fi有一点不同,就是QX10每次启动后的频道会有变化,路由器也需要修改。可惜买了港版5r,实时预览被阉割了。
发表于 2014-4-10 11:10 | 只看该作者
樓主真好,你以破解了某某的80蚊的破解費,好貼
发表于 2014-4-10 11:17 | 只看该作者
LZ你太不厚道了 怎么能把人家的赚钱之道公之于众呢
 楼主| 发表于 2014-4-10 11:21 | 只看该作者
一定要先开相机点wifi共享 相机出现SSID和密码之后才能开路由 这样路由就会自动连接了 如果中途断了共享 要关路由才能再次连接
发表于 2014-4-10 13:17 | 只看该作者
seanxu 发表于 2014-4-10 11:08
大赞!!!手上正好有QX10,今晚就回去试试,QX10和NEX-5r的Wi-Fi有一点不同,就是QX10每次启动后的频道会 ...
早就都一样了,固件升级后都一样功能,没有所谓阉割版了
发表于 2014-4-10 13:24 | 只看该作者
升级到哪个版本啊?我去年暑假升级了一次就没管它了,升级后能不能安装软件啊?
发表于 2014-4-10 14:03 | 只看该作者
好帖,赞一个!
发表于 2014-4-10 14:14 | 只看该作者
RE: 首先进到路由设置页面
请问:是从相机wifi设置进到路由器设置页面吗?
 楼主| 发表于 2014-4-10 14:22 | 只看该作者
相机不用设置,在电脑上进路由器设置页面,在浏览器上打开192.168.0.1或者192.168.1.1
发表于 2014-4-10 14:27 | 只看该作者
不能这么害人啊!我还想把5R寄去收费破解呢,据说要刷机,还要ARG1210 可以自动匹配频道的路由,你这样搞法让人怎么做生意?
发表于 2014-4-10 14:33 | 只看该作者
真是高手!祝贺。我有台5R,我自己搞不了,待孩子回家时让他按照楼主的法子破解试一试看。我的看法:5R最好是硬挂于精灵FC40,拆去那个相机损失很小。若用精灵1因与遥控器频道冲突有干扰炸机危险。若用Vision挂5R需要拆掉蛋蛋,经济损失太大了。
 楼主| 发表于 2014-4-10 14:37 | 只看该作者
老顽童退休生活 发表于 2014-4-10 14:33
真是高手!祝贺。我有台5R,我自己搞不了,待孩子回家时让他按照楼主的法子破解试一试看。我的看法:5R最好 ...
老爷爷5r wifi链接好像只能看图片,不能实时视频,所以中继了作用不大吧。我只是想到这样也许可以中继QX系列的相机。
发表于 2014-4-10 14:58 | 只看该作者
brinesea 发表于 2014-4-10 14:37
老爷爷5r wifi链接好像只能看图片,不能实时视频,所以中继了作用不大吧。我只是想到这样也许可以中继QX ...
5R用WIFI遥控主要作用有3点:1是做图传,知道要拍的画面什么样的;2是遥控快门;3是可遥控改变拍摄参数。遗憾的是NEX-5R的APP遥控方式不支持RAW格式,所以我有时宁可增加40克的红外遥控拖拍器控制NEX-5C的快门,为的是RAW,但是没有了图传,是纯粹的盲拍。我的NEX-5C是用了4年的老机器,万一摔了损失不大;NEX-5r是新买的,我还很喜欢它的触摸对焦功能,有些舍不得挂它上天。
 楼主| 发表于 2014-4-10 15:26 | 只看该作者
我还不知道有APP可以实时传输图形,刚才试了下,完全可以用,不过可能是我的路由器太渣,控制有点迟缓,图形延迟大概有半秒钟
发表于 2014-4-10 16:03 | 只看该作者
5r我没用过不知道会不会开机随机变频!如果固定频道 随便什么路由都可以中继!QX系列相机比较麻烦会变频 只有少数自动跳频的路由才行!还有一点最重要的是中继成功后连接距离一定要有质的飞越才有意义!否则不如直接连来的简单!所以中继上仅仅只是开始!后面还需要测试各方面性能如 稳定性、数据传输速度(画面延迟的时间)、扩展的有效距离、信号角度 等等 一切OK 才算真正的中继成功!
 楼主| 发表于 2014-4-10 16:32 | 只看该作者
真绝一门 发表于 2014-4-10 16:03
5r我没用过不知道会不会开机随机变频!如果固定频道 随便什么路由都可以中继!QX系列相机比较麻烦会变频 只 ...
那是不是只要选了会跳屏的路由器,按这个方法就能连接上相机了?
