查看: 4317|回复: 34
银燕2.47cc卖50,值得买吗?
发表于 2005-11-4 23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能带动1米左右的固定翼吗?
发表于 2005-11-5 00:37 | 只看该作者
值。。。。得收藏。新的我也想要。
发表于 2005-11-5 00:58 | 只看该作者
“银燕2.47cc卖50,”,是50元么?
 楼主| 发表于 2005-11-5 01:05 | 只看该作者
原帖由 aping 于 2005-11-5 00:58 发表
是卖50元,我刚找到的
http://auction1.taobao.com/aucti ... 4400acb08504d.jhtml
发表于 2005-11-5 01:12 | 只看该作者
谢谢楼上的。“银燕2.47cc”用来玩船应该可以吧。
发表于 2005-11-5 10:12 | 只看该作者
这是压燃式发动机。用的燃料跟电热式发动机燃料不一样的。
发表于 2005-11-5 10:16 | 只看该作者
原帖由 aping 于 2005-11-5 01:12 发表
这是空模发动机。玩不了船(没有水冷套)。
发表于 2005-11-5 10:51 | 只看该作者
压燃式,估计坛子里能让他转起来的人不会太多,燃料是煤油:乙醚:蓖麻油=1:1:1
发表于 2005-11-6 11:48 | 只看该作者
煤油40%(主要燃料,相当于热火发动机的甲醇)
蓖麻油30%(润滑剂,可根据需要适量减少)
乙醚30%(用于压燃点火,因煤油燃点过高,需要使用乙醚作为燃烧煤介进行引爆,可根据实际适量减少,但减少会导致难以启动)
另可适量添加苯类添加剂5%左右(此类添加剂共2种,具体名称已经记不太清了)
在压缩比调整到最佳状态时,此机最大可提供1KG不足一点的拉力(8*4马刀桨),如果用来飞1米左右的飞机,在制做上需要考虑重量问题较多。
另外,压燃机震动较大,寿命也比热火小得多,通常在30小时之内就可能玩完。
最重要的问题,乙醚为国家管制试剂,没有公安的批文不法买到。
最后,乙醚有十分强烈的挥发性及毒性,其改善机械所使用的添加剂也具有同样特性,会在让人接受不了的时间内完成挥发过程。因此配制燃料(现成的想来应该是买不到)必须十分注意过程。通常的配置过程为:
先准备好适量的蓖麻油及煤油并密封于瓶中遥均,瓶盖使用软胶类,使用注射器把乙醚从同类瓶中抽出,注进蓖麻油瓶并遥均,弄好后把添加剂连同密封的瓶子一同放入配好的基础燃料中,想办法打碎添加剂瓶子,并密封再次遥均。(注:整个过程必须使用足够厚度的口罩,配制成的燃料必须密封,并尽快使用,乙醚随买随用,因为即使密封保存,也难保会减少,另:可使用过期乙醚,对发动机功率无影响)
发表于 2005-11-6 12:23 | 只看该作者
管制乙醚是因为具强麻醉作用,以前介绍找医院买过期的不能用于手术麻醉的来用,这样对自己也安全,有人在室内调燃料调到晕倒。也就是电影里常看到的“色魔”倒一点在手帕上往女孩子的口鼻一捂就倒的那种“哥罗芳”(可千万别学啊!:em02:)
发表于 2005-11-6 12:30 | 只看该作者
煤油:乙醚:蓖麻油=1:1:1是基本配方,老化的发动机用27:40:33,比赛用40:32.5:25再加2.5亚硝酸戌酯(硝酸戌酯/亚硝酸异戌酯/乙酸戌酯均可)。蓖麻油是强泻药,亚硝酸戌酯那些都是**!
发表于 2006-3-25 13:03 | 只看该作者
没这么厉害,我用过乙醚!!最多就是头有点疼,还有声音根震动确实太大了!受不了
发表于 2006-3-26 11:24 | 只看该作者
能啊很好啊啊
可以飞啊
发表于 2006-3-26 20:42 | 只看该作者
手里有个1.5CC的,原来还有半瓶乙醚,现在都挥发光了
发表于 2006-3-27 18:14 | 只看该作者
有干劲  不愧有模友本色......
支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持支持█████████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持支持支持███████████████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持无██████████████████支持支持
支持支持支持支持支持无████████████████支持支持支持支持支持
支持支持支持支持███████无███支持█████支持支持支持支持支持无
支持无████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
无██████████████支持支持支持████支持支持支持支持支持支持
无████████████支持支持支持无███████████支持支持支持
无████████████支持支持支持██████████████支持支持
支持██████████支持支持无██████支持无███████支持支持
支持支持支持支持████支持支持无████支持支持支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持██支持无█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持████无█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████支持███支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持████无████支持█████支持支持无
支持支持支持支持████支持支持███支持████支持█████支持支持无
支持██支持无█████支持支持███支持███支持无█████支持支持无
支持██████████支持支持无██支持██支持支持█████支持支持无
支持无█████████支持支持支持支持███支持支持无████支持支持无
支持支持无███████支持支持支持支持███无████支持支持支持支持无
支持支持支持██████支持支持支持无████支持█████支持支持支持无
支持支持支持支持无███支持支持支持█████支持无███████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持支持██████支持支持无██████支持支持
支持支持支持支持支持支持支持无██████支持支持支持███████支持无
支持支持支持支持支持支持支持█████支持支持支持支持无██████支持无
支持支持支持支持支持支持无█████支持支持支持支持支持无████支持支
发表于 2006-5-23 13:50 | 只看该作者
ding ..................
发表于 2006-5-27 01:28 | 只看该作者
压燃机很脏,原来玩过压燃的船模,舱里全是废油,甲醇和乙醚都很危险,觉得各位还是为自己的健康考虑下吧,建议玩汽油机,热火机或者玩电动。现在的外转子无刷电机功率很大,效率也和高,就是一次投入大些。
发表于 2006-5-27 21:55 | 只看该作者
便宜,但不好用.
发表于 2006-6-3 08:56 | 只看该作者
原帖由 南方的北极熊 于 2005-11-6 11:48 发表
乙醚30%(用于压燃点火,因煤油燃点过高,需要使用乙醚作为燃烧煤介进行引爆,可根据实际适量减少,但减少会导致难以启 ...
说的太清楚了,呵呵……:em26:
想当年我为了弄一个这样的发动机,那可以想了相~~~当~~~多的办法呀,呵呵,在第一次拨的时候(那时侯还没听说启动器)我的手指头被打的鲜血直流:em25:,当听到第一声爆炸声时那个兴奋呀:em15:,当第一次拨起来后,那声音就是世界上最美妙的音乐呀,那种心情是无法表达的,相~~~当~~~~的开心,呵呵呵……:em15::em15:后来,我用这发动机飞起了1.2米的飞机呢。设备还是我自己做的单通道的呢,:em24::em24:对了,那是81年的事情了。:em21::em21:
[ 本帖最后由 刺破青天 于 2006-6-3 08:58 编辑 ]
发表于 2006-6-3 09:02 | 只看该作者
好象现在的小组竟速里还是用的压燃的发动机,主要是启动时不用点火头,方便。
