查看: 1770|回复: 11
D10刷 SUV固件 选择DSM2协议 每次开机都显示通道1不对
发表于 2014-4-10 23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刷了SUV固件  选择DSM2协议   对频完后   每次开机都显示通道1当前值为0 安全开机设置为-100%       这是什么原因呢   请大侠指导
发表于 2014-4-10 23:45 | 只看该作者
dsm2制式通道1是油门,要到高级模式2里面调一下输出通道顺序
发表于 2014-4-11 08:47 | 只看该作者
我的devo7e也碰到这样问题... 刷的是4.01的中文版 ... 请问高级模式2在哪里?
发表于 2014-4-11 10:57 | 只看该作者
2楼正解,把通道1调成油门
发表于 2014-4-11 10:58 | 只看该作者
或者刷最新固件吧,我记得应该已经更新这个问题了。
 楼主| 发表于 2014-4-11 11:07 | 只看该作者
我是刷的最新固件啊      我试试调下顺序看看怎么样
 楼主| 发表于 2014-4-11 17:31 | 只看该作者
你好前辈  能加我QQ吗?289977303   我试着调整顺序  不知道是我的方法不对还是怎么回事  开始还是显示通道1不对     谢谢   麻烦你了  加我Q帮我一下  非常感谢
发表于 2014-4-15 14:44 | 只看该作者
二楼正解?
这分明是没有校准油门摇杆
进到遥控设置-校准,把油门杆放到中点,然后按ENT开始校准,再把油门推到上下极限,按ENT保存退出就好了
 楼主| 发表于 2014-4-15 15:16 | 只看该作者
capatin 发表于 2014-4-15 14:44
二楼正解?
这分明是没有校准油门摇杆
你好,按照你的方法  还是不行  你试试
发表于 2014-4-15 15:18 | 只看该作者
fqmjjy521 发表于 2014-4-15 15:16
你好,按照你的方法  还是不行  你试试
我就是这么干的
校准完毕之后,油门最低位就是-100
开机时候只要油门最低就不会有报警了
 楼主| 发表于 2014-4-15 15:21 | 只看该作者
capatin 发表于 2014-4-15 15:18
我就是这么干的
校准完毕之后,油门最低位就是-100
现在问题是   校准完  做门最低  通道一也不会-100   升降拉到最低就会显示-100
 楼主| 发表于 2014-4-15 15:23 | 只看该作者
我就是这么干的
校准完毕之后,油门最低位就是-100
不行的  应该是通道不对   加我289977303   谢谢
