查看: 1501|回复: 22
请教 六轴加H3-3D云台 7通够不?
发表于 2014-4-11 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
六轴加H3-3D云台 7通够不
发表于 2014-4-11 20:26 | 只看该作者
我的是8通,也想知道行不行。
发表于 2014-4-11 20:39 | 只看该作者
4通道飞行  5通道模式切换  3轴云台要多出来3个比例通道控制吧。。所以最少也要8通道吧。。。。
发表于 2014-4-11 21:30 | 只看该作者
H3-3D如果跟精灵那一样,只需要一个通道··
发表于 2014-4-11 21:36 | 只看该作者
路过,我感觉也是要至少8通才行
发表于 2014-4-11 22:00 | 只看该作者
不用,你只要不单独操作云台7通够了,随动模式下三轴当两轴用。
发表于 2014-4-11 22:10 | 只看该作者
六楼说得对。
发表于 2014-4-12 00:58 | 只看该作者
人家说的是H3-3D……只能控制俯仰
发表于 2014-4-12 00:59 | 只看该作者
够了。
4飞行+2模式+1云台
正好7通道
发表于 2014-4-12 02:02 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-4-12 00:58
人家说的是H3-3D……只能控制俯仰
我知道说的是H3-3D,我说的也是这个意思。
发表于 2014-4-12 09:59 | 只看该作者
我现在8通都感觉不够了,5个飞行通道,2个云台通道,1个拍照通道,如果想升级3轴云台的话,至少还需要两个通道,一个控制云台自转,还有一个是起落架。
发表于 2014-4-12 20:01 | 只看该作者
哪有什么随动模式……
发表于 2014-4-12 20:29 | 只看该作者
keen0533 发表于 2014-4-12 20:01
哪有什么随动模式……
我也没用过这款云台,嘿嘿,它不能选模式吗?方向锁定之类的?
发表于 2014-4-12 20:37 | 只看该作者
H3-3D只是多了一个增稳轴,控制方式和H3-2D完全一样,只能控制俯仰。
发表于 2014-4-12 23:34 | 只看该作者
哦哦,还以为可以单独控制呢
发表于 2014-4-13 20:46 | 只看该作者
h3-3D都上了,不会因为七通和八通省这个钱吧,至少八通以上
发表于 2014-4-18 16:18 | 只看该作者
7通道足够了,本身 DJI 设计云台的时候是按精灵标准来设定的,精灵带的控只有7通道功能,你升级8通道也没有用
发表于 2014-5-23 12:45 | 只看该作者
稳健 发表于 2014-4-18 16:18
7通道足够了,本身 DJI 设计云台的时候是按精灵标准来设定的,精灵带的控只有7通道功能,你升级8通道也没有 ...
机子不是精灵。 3轴go  v2控 天9 怎么控制dji go 3轴
发表于 2014-5-23 14:49 | 只看该作者
天9更好设了 飞机基本用6通道 7-9通道能用来分配控制云台
发表于 2014-5-23 16:15 | 只看该作者
云台俯仰 控制没问题 横稳可以控制吗
