查看: 1823|回复: 6
买个直径65mm的电主轴,选哪个牌子的比较好?
发表于 2014-4-11 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.5kW的有65直径,ER20夹头的吗?
另外,电主轴输出功率最大的时候也是转速最高的时候?
主要用来啃金属。模具主轴和木工主轴差在哪里?
木工主轴啃金属,会磨损很快?
发表于 2014-4-12 09:20 | 只看该作者
一般的2.2KW才开始有er20,模具主轴轴承口径大一般是陶瓷球的,陶瓷球不适合低速使用,
发表于 2014-4-12 09:29 | 只看该作者
为什么不要80直径
 楼主| 发表于 2014-4-12 11:06 | 只看该作者
机机只能装小于65mm的主轴。
现在用的是一个60的无动力主轴。装上机机还要加个套子才行。
发表于 2014-4-12 13:14 | 只看该作者
模具主轴和木工主轴差在哪里?
摸具的应该是4轴承木工两轴承吧
发表于 2014-5-14 01:56 | 只看该作者
深渊薄冰 发表于 2014-4-12 13:14
模具主轴和木工主轴差在哪里?
摸具的应该是4轴承木工两轴承吧
木工也有四轴承的,不过轴承跟轴承是不一样的,可以X宝搜下,NSK配对角接触轴承内径25的,售价超过三百元一对,而普通深沟球轴承才几块钱,高精度的轴承需要高精度的轴来配合,这些成本都是很高的
发表于 2014-5-14 10:36 | 只看该作者
大口径木工主轴也可以的,轴承口径不小,前2*7005后一7003的,都是P4角接触,木工主轴大功率的基本都是满速使用切割木板之类的,糊弄不了的,电主轴扭矩还是没法跟三相电机之类的比,转子太小了,3KW的转子才Φ42.5*98MM
