查看: 9454|回复: 42
准备为自制的540级电直升级无刷电机--改造无刷电调--加大电流
发表于 2005-11-5 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
忙了快一年,最近终于有点儿空啦......:em24::em24::em24:
:em15::em15:  :em00::em00:
偶想给自制的540级电直装上无刷电机,但首先要准备一款能供出几十安的无刷电调,
看着市面上30A以上的都要几百元,咱只能流点口水......  :em05::em05::em05: :em17::em17::em17:
哈哈!:em15: 前几日,正巧遇到“电调大战”------该出手时就出手哇......
49元的,60多元的咱都弄了几个哦! :em06::em06::em06:
以前托广州的模友帮忙,搞到了若干4410、4435(非常便宜哦!但偶怕惹事端,故价格不便公开)
现在正好派上用场啦!  :em19::em19::em19:
毛主席教导我们:“自己动手,丰衣足食。” :em26::em26::em26:
咱先从第一步做起------改装大电流无刷电调!!!
欲知详情如何,且看下面图片......:em14::em14::em14:
1、这就是偶搞回来的非常便宜的东东......
2、打开电脑,进入PROTEL,绘制PCB板......
3、激光打印机打出样张,呵呵,还行......
4、正式打印到热转印纸上......
5、经过热转印机,冷却后,轻轻揭掉热转印膜......
6、三氯化铁溶液腐蚀电路板......
7、看看,电路板出来啦!......
8、用香胶水洗掉保护膜,裁开电路板,并在板上涂一层松香酒精溶液......
9、仅仅制作一两块板,不必去搞阻焊层了,就用电烙铁在铜箔上均匀地镀一层锡......
10、接下来,挑选测试片子,各组片子的性能要一致......
11、手工焊接片子......
12、将原电调的片子小心地拆下来......
13、将板上的焊锡清理干净......
14、贴张草图,看看原板上的电路走线,(虚线、箭头是准备外接的连线)......
15、这张草图是整理出的驱动部分的电原理图......
16、根据原理图,开始连线......
17、哈哈!大功告成!  :em24::em24::em24:   经过仔细检查,无误后,封好热缩套......
18、看看背面,另裁了一块铝合金散热片(如果电流不超过35A,不用装散热片也行)......
19、进行实际测试,图中可见发射机油门杆已推至最大,电机正在高速运转中。这个电
机是华迈的B28,KV值是2600,最大电流28A。偶自制的这架鸡鸡就用这个电机是否可以呢?
心里没底哦,还望有经验的模友们不吝赐教!......  :em00::em00::em00:
20、再试试兼容性,让外转子无刷也转转,呵呵,转得挺好......
21、哈哈!弄了半天,其实还有更简单的办法哦!  :em14::em14::em14:
直接落起来焊就可以,只是焊接时小心点,管脚之间别短路!
另外需要特别说明:焊这种MOS片之前,一定先检查烙铁,外
壳绝对不能漏电!!!! 最好将烙铁外壳接地,或用直流烙铁焊......
22、偶的眼睛花啦,就用这个玩意儿帮助焊接。:em17::em17::em17:
看看,又焊好了一块板。(这东西挺管用,是在“东明”邮购的,才十几元)
对于没有条件制作电路板的模友,可参考这个办法......
23、焊上各组连线,检查无误后,封好热缩套......
24、进行测试,至此,改装“工程大功告成!  :em24::em24::em24:
:em15::em15::em15:
多余的话:
电调驱动桥以4435为例,查手册,知最大电流8A(4410为10A),
每臂焊6片,则8A*6=48A,用于30几安以下,应该是绰绰有余啦!
咱用49元的无刷电调,若再多装24片(每臂构成6片),合计不超出6*元......  :em14::em14::em14:
同样实现了输出大电流的目的!
由此可见:几百元 - 6*元 = 省下了几百元 = 爽歪歪!:em15::em15::em15:  :em19::em19::em19:
:em15::em15::em15:
lxd1954
[ 本帖最后由 lxd1954 于 2005-11-5 23:17 编辑 ]
发表于 2005-11-5 23:23 | 只看该作者
对刘老师的敬佩之情有如"滔滔江水,滔滔不绝........."
佩服啊!佩服!......我要是在广州,我下班就泡在老师家了(自带盒饭,呵呵)!唉可惜俺在深圳.
发表于 2005-11-5 23:34 | 只看该作者
太佩服了!!!
发表于 2005-11-5 23:44 | 只看该作者
刘老师:之前我也有这种改造的想法,但我对电子不熟悉没敢搞,你能发些纤细的图吗,怎样码起来的?如果要加到60A的电流有可能吗?谢谢
发表于 2005-11-5 23:48 | 只看该作者
喜欢刘老师的JR控,金属外壳的哦,拿起来的感觉真好
发表于 2005-11-5 23:53 | 只看该作者
敬佩中......
刘老师的CC还在飞吗,我的CC的平衡翼跷跷板的螺丝孔滑丝了,手工制作这个东西难度挺大,555555......
 楼主| 发表于 2005-11-6 00:09 | 只看该作者
原帖由 小鸭号 于 2005-11-5 23:53 发表
敬佩中......
上个特写图片看看啊,看看有何办法帮你搞好.........
lxd1954
 楼主| 发表于 2005-11-6 00:39 | 只看该作者
原帖由 rcboy 于 2005-11-5 23:44 发表
直接码起来,对准相应的引脚焊接就行了,注意点别短路!
如果不拆板上的片子,加焊的片子要和PCB板上的型号一致。
理论上加到60A完全可以啊!因为场效应管是电压控制器件,输入阻抗极高,不消耗输入功率,所以可多只并联使用。
我只搞到了4435、4410,所以只能用它们了。4435的最大电流为8A,4410为10A,如果驱动桥每臂并8片,(按电流小的计算),则:8A*8=64A(最大电流)......
但这样并着用,成本不合适哦,应该考虑选用单片电流更大的管子,减少并联的片数,以降低成本。
遗憾的是,我手里没有其它片子的资料(只有4435和4410的资料),论坛里以前有人贴过,一时找不到......
如果你能搞到单片20A的,每个支路并4个,这样,最大电流就是80A啦!
以上言论,仅供参考!
lxd1954
发表于 2005-11-6 01:12 | 只看该作者
这么大的电流,原来的电路板能顶得住不?
发表于 2005-11-6 01:18 | 只看该作者
我的凤凰10A的电调去年就改了,用的是4442和6679两种,现在以是25A了
发表于 2005-11-6 01:23 | 只看该作者
刘老师您准备用那个B28的电机飞540级的飞机吗?我个人认为用36的会好些,以免电机的负荷大
 楼主| 发表于 2005-11-6 01:25 | 只看该作者
原帖由 huyou 于 2005-11-6 01:12 发表
这么大的电流,原来的电路板能顶得住不?
焊完片子后,原PCB板上凡是通过大电流的线条要多“堆”些焊锡,尽量让它通过的电流大点吧,这也是无奈之举,原板只有那么大呀!......
 楼主| 发表于 2005-11-6 01:27 | 只看该作者
原帖由 hhibb 于 2005-11-6 01:18 发表
有这两种片子的参数资料吗?
 楼主| 发表于 2005-11-6 01:31 | 只看该作者
原帖由 hhibb 于 2005-11-6 01:23 发表
谢谢啊!
我手里只有这个B28,先试试看吧,若不行再要掏银子弄B36。
发表于 2005-11-6 02:55 | 只看该作者
原帖由 lxd1954 于 2005-11-6 01:27 发表
有这两种片子的参数资料吗?
有,我给你国外网站,您可以查:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp
发表于 2005-11-6 09:30 | 只看该作者
原帖由 lxd1954 于 2005-11-6 00:09 发表
lxd1954
就是图片中右边的这个部件,2mm的螺丝孔滑丝,(以前就滑丝了,我调个头用的,现在彻底不行啦)
发表于 2005-11-6 09:54 | 只看该作者
请问一下:
增加无刷电调只时间纯粹的增加fet就可以了吗?是不是要考虑电调的驱动电路呢?另外b28的电机属于380级别的无刷马达。用在这个飞机上肯定比较吃力(估计是很难)
发表于 2005-11-6 10:36 | 只看该作者
在驱动低内阻的FET和几十安培负载时,基本上都不用考虑驱动电路,这种做法去年我们改佳宝机就用过啦;
就没有试过现在市场上买的几个比较好的无刷电调。。。以前作有刷电调都这样作的。
发表于 2005-11-6 11:03 | 只看该作者
刘老师如果有时间的话应该自己动手做无刷,我飞CC的无刷就是用CD电机改的。动力很足啊!
刘老师如果动手做一定很棒!
发表于 2005-11-6 12:24 | 只看该作者
刘老师的作品,先顶了再说!!
不过有些疑问想请教刘老师:这样把场效应管叠起来装,散热不成问题吧?还有,场效应管这样直接并联,但是没有改动它的驱动,会不会引起导通和截止边缘的速率下降啊?要是下降了,场效应管的功耗会增大很多的啊?!
另外,我的super easy fly 400 的锥齿扫齿了,就是尾传动和大齿盘连接的那个齿,不知跟CC是不是一样的,有什么办法解决?
先谢过刘老师了!
