查看: 2983|回复: 44
首飞F45----还是随风飘啊
发表于 2014-4-13 19:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前只飞过双层浆,改日装备450看来势在必行了。
发表于 2014-4-13 19:50 | 只看该作者
飘就正常了
发表于 2014-4-13 19:52 | 只看该作者
会飞这个F45并不意味着就可以飞450了,这只能对直机有个了解罢了。450和F45在操作上两者差别大了。还是咨询咨询玩直机的模友吧,千万别咨询卖家
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:02 | 只看该作者
中岳嵩山 发表于 2014-4-13 19:52
会飞这个F45并不意味着就可以飞450了,这只能对直机有个了解罢了。450和F45在操作上两者差别大了。还是咨询 ...
恩  450是6通道的吧?请问用什么控比较好呢?天地飞的可以满足需求吗?
发表于 2014-4-13 20:16 | 只看该作者
小朋友在边上还敢飞?!
还像现在的模友都缺安全意识,也许是没见过可怕场景吧
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:25 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-4-13 20:16
小朋友在边上还敢飞?!
都是低飞随时准备降落。
发表于 2014-4-13 20:26 | 只看该作者
天7马马虎虎能应付450,有米就进福特爸
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:28 | 只看该作者
天7和福特巴区别在哪里呢?手感上吗?
发表于 2014-4-13 20:32 | 只看该作者
东方芝加哥 发表于 2014-4-13 20:25
都是低飞随时准备降落。
还是应该注意!
意外都是发生在意想不到时,射桨可不在乎飞的高低,低了杀伤概率更大
发表于 2014-4-13 20:34 | 只看该作者
质量上,天地飞听说会失控,但我用就没什么问题,飞450就可以,飞大点的还是买好点的控,福特巴就没得说了,口碑都很好
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:37 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-4-13 20:32
还是应该注意!
感谢您的指教与关爱,请问什么叫射桨?还有今天发现45尾桨差点脱落出来,空中转时非常晃,落地发现金属轴都跑出来了。
 楼主| 发表于 2014-4-13 20:39 | 只看该作者
零点纬度 发表于 2014-4-13 20:34
质量上,天地飞听说会失控,但我用就没什么问题,飞450就可以,飞大点的还是买好点的控,福特巴就没得说了 ...
请问福特巴多是用哪一款呢?
发表于 2014-4-13 20:50 | 只看该作者
发表于 2014-4-13 21:23 | 只看该作者
东方芝加哥 发表于 2014-4-13 20:37
感谢您的指教与关爱,请问什么叫射桨?还有今天发现45尾桨差点脱落出来,空中转时非常晃,落地发现金属轴 ...
射桨:直升机的螺旋桨高速旋转时,会产生巨大的离心力。如果桨根断裂或固定件异常,就会导致螺旋桨叶片因为离心力高速射出。
你自己所描述的尾桨故障就属于这类问题,好在后果不严重。建议以后飞前务必做好部件的安全检查,尽量远离人群。这种事情没有万一,只有后果
 楼主| 发表于 2014-4-13 22:01 | 只看该作者
hzbunny 发表于 2014-4-13 21:23
射桨:直升机的螺旋桨高速旋转时,会产生巨大的离心力。如果桨根断裂或固定件异常,就会导致螺旋桨叶片 ...
确实,飞机不同车辆啊。我这地已经是人少的地方了,下次去篮球场飞吧:)
发表于 2014-4-13 22:02 | 只看该作者
这种飞机比450好飞吗?
发表于 2014-4-13 22:20 | 只看该作者
f45和六通直机差远了,六通难很多!
发表于 2014-4-13 22:31 | 只看该作者
小朋友围观啊!LZ注意安全!
发表于 2014-4-13 22:34 | 只看该作者
我的第一台也是F45啊
发表于 2014-4-13 22:48 | 只看该作者
曾经也坑过F45...
