查看: 5391|回复: 21
朗宇4112及恒力4822用在H4上如何
发表于 2014-4-16 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人想用在H4机架上,起飞总重用4S电池在2900,用6S电池重量在3200左右,机架最大可以上15寸桨,用好盈铂金30A电调,希望用可以4S和6S电池都可以使用,毕竟4S会更加节约成本啊。另外也希望航行时间尽量长,现在很纠结恒力的4822KV570、朗宇4108S、朗宇4110S、朗宇4112S几款电机,请高手赐教用那种电机和桨配置可以达到航时尽量长?
发表于 2014-4-16 09:54 | 只看该作者
我的ATG650 4822KV570 4S5100mah 1455桨 起飞重量2500g,13.6V 保护电压飞航线15分钟
发表于 2014-4-16 10:04 | 只看该作者
差不多的价钱 显然选择郎宇 不要选择恒力源 电机很容易产生振动和不平衡 维修还相当不规范 喊价太高 一个破转子要80
发表于 2014-4-16 10:19 | 只看该作者
我目前用4110S 非常好用 动力很强 唯一的缺点就是电机太重了 自重高性价比就低一点了
发表于 2014-4-16 12:54 | 只看该作者
狼语4112数据有虚标的感觉。然后就是先有4108和4112,后推出4110的  我同楼主一样在纠结这个问题···4112如果真有数据那么好的话,400kv那个很正,4  6s通用。但是····目测虚标····怎么可能400kv比 320kv效率高
 楼主| 发表于 2014-4-16 13:08 | 只看该作者
122790745 发表于 2014-4-16 12:54
狼语4112数据有虚标的感觉。然后就是先有4108和4112,后推出4110的  我同楼主一样在纠结这个问题···4112 ...
我还是看见数据,发觉4112KV400的效率非常不错,就是不知数据的可信度怎样,希望有用过的朋友测试告知!我看数据后的选择顺序是4112S KV400,X4108S kv380,X4108S KV480,我的设计时间在25分钟左右!
发表于 2014-4-16 13:15 | 只看该作者
linko 发表于 2014-4-16 13:08
我还是看见数据,发觉4112KV400的效率非常不错,就是不知数据的可信度怎样,希望有用过的朋友测试告知! ...
买4110
发表于 2014-4-16 13:38 | 只看该作者
4110自重太大  我一直用4822很好
发表于 2014-4-16 14:10 | 只看该作者
楼主是玉兔的粉丝呢,,哈哈,头像都是玉兔一的,,,
 楼主| 发表于 2014-4-16 14:12 | 只看该作者
雪哥 发表于 2014-4-16 13:38
4110自重太大  我一直用4822很好
我目前手上4822KV570的,现在配的1238的桨,起飞重量在2500,飞行总电流在24A,飞行时间约12分钟,4822KV570咨询厂家建议的就是配1238的桨效率最高,我觉得这个时间达不到我的预期20分钟。另外,请问用的多少KV配多大桨?
 楼主| 发表于 2014-4-16 14:13 | 只看该作者
是的,确实是玉兔的照片,这是我入魔的第一个多轴飞控!所以一直保留为头像!
发表于 2014-4-16 14:54 | 只看该作者
linko 发表于 2014-4-16 14:12
我目前手上4822KV570的,现在配的1238的桨,起飞重量在2500,飞行总电流在24A,飞行时间约12分钟,4822KV ...
我4822配1555的桨 飞行时间比1238多5分钟 kv390的 6S
发表于 2014-4-16 18:12 | 只看该作者
4110 400kv 和4822 390kv 都是不错的
 楼主| 发表于 2014-4-16 20:49 | 只看该作者
哎,我早起玩6轴的时候弄了6个4822KV570的,只能用3-4S的电池,效率也不咋的,真是鸡肋啊
发表于 2014-4-16 21:17 | 只看该作者
4S  和 6S的 效率  不用比了吧
楼主又想时间长    怎么放弃6S 电源
发表于 2014-4-16 22:05 | 只看该作者
这俩我都用过、还是4110靠谱
 楼主| 发表于 2014-4-16 22:09 | 只看该作者
titi18160 发表于 2014-4-16 21:17
4S  和 6S的 效率  不用比了吧
楼主又想时间长    怎么放弃6S 电源
主要是现在手上有很多4S电池,以后逐渐过渡到6S,因此希望电机可以兼顾4S-6S哈。
发表于 2014-4-16 22:12 | 只看该作者
兼容是做不到尖端的
4S   KV值高  转速快  带小桨  耗电大
6S  KV低  转速慢  带大桨 扭力大   耗电相对低很多  留空时间 也长很多
发表于 2014-4-17 00:18 | 只看该作者
redor 发表于 2014-4-16 22:05
这俩我都用过、还是4110靠谱
我现在也升级4110了,不过4822还是挺高性价比的啦
发表于 2015-2-4 13:33 | 只看该作者
4110希望有魔友给数据!
