查看: 2048|回复: 5
380V砂轮机能用变频器带吗?
发表于 2014-4-16 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在用的是单项125毫米250W的砂轮机磨车刀没力,经常磨停,想买个380V的砂轮机,不知道能用变频器带吗?卖砂轮的向我推荐单项350W200毫米的砂轮机,说足够用了。能够用吗?
发表于 2014-4-16 17:29 | 只看该作者
是想用220变频带380电机吧,,一般砂轮机好象只有三条线输入,,需要拆开电机找到星点接成三角接法,,就可以用了。,,。直接驱动星接电机也可以转但是没有力
 楼主| 发表于 2014-4-16 19:20 | 只看该作者
拾荒者8号 发表于 2014-4-16 17:29
是想用220变频带380电机吧,,一般砂轮机好象只有三条线输入,,需要拆开电机找到星点接成三角接法,,就可 ...
我要是买220v单项350W的够用吗?
发表于 2014-4-16 21:56 | 只看该作者
350W偏小。翻个倍基本足够。
发表于 2014-4-17 15:17 | 只看该作者
gdl102 发表于 2014-4-16 19:20
我要是买220v单项350W的够用吗?
看你380V电机的功率是多少W,用变频器是绝对可以用的,但一定要改电机接法,把原来的星型接法(3对铜柱:上一横下三点的接法)改成三角型接法(3对铜柱:上下连三竖)。如果你的电机是700W,你最小要个0.75千瓦的变频。1.2~1.5千瓦的都不贵,350~450元一部的二手很多。别买什么西门子东芝之类的东西。除非你能够拿到原装。
发表于 2014-4-17 16:40 | 只看该作者
220伏的电动机功率大点就可以了,比如550瓦的,没必要用380伏的
另外,你磨车刀用那么大的力度吗?
若是带硬质合金的,你就得用绿色的砂轮去磨,普通砂轮磨不动。
