查看: 655|回复: 9
好赢四合一电调求助!
发表于 2014-4-17 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天用好赢四合一电调,上电之后,两个电机正常启动,一个电机发出didididid的响动,应该是油门没到最低,另一个电机直接进入设置状态了,于是每一个做了油门形成校准,结果还是一样,这是为啥》?
发表于 2014-4-17 12:35 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-4-17 12:46 | 只看该作者
不是有附四合一線的嗎? 用那条線來四个一起做校準,, 然后再做 遙控器 搖杆校準,, 同时检查一下香蕉头有沒有脫焊.... (我在用的其中一条输出線脫焊了)
 楼主| 发表于 2014-4-17 14:53 | 只看该作者
friend_dicky 发表于 2014-4-17 12:46
不是有附四合一線的嗎? 用那条線來四个一起做校準,, 然后再做 遙控器 搖杆校準,, 同时检查一下香蕉头有沒 ...
好,我试试
 楼主| 发表于 2014-4-17 17:25 | 只看该作者
现在发现用在naza飞控上面没问题,用在FF飞控上面就有问题,我FF飞控确认了是好的,不知道为啥
发表于 2014-4-17 17:44 | 只看该作者
油门信号太低?
 楼主| 发表于 2014-4-17 18:09 | 只看该作者
不知道- -,有两个可以正常启动。一个didididdi,一个进入设置状态
发表于 2014-4-18 01:16 | 只看该作者
之前有沒有用设定咭设定过?
发表于 2014-4-18 10:37 | 只看该作者
我有架450X4飞机用好盈25a四合一电调,直接接的没有进行校准,目前一切良好
发表于 2014-4-18 21:29 | 只看该作者
刚买来的应该都校准过了,
楼主你肯定懂了不改动的东西了。
你是不是设置过电调了?
