查看: 592|回复: 7
升级动力,请大家给点意见
发表于 2014-4-17 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自爆家门。
小弟飞机是飞越650,现在起飞重量在2300g左右。目前用的动力是铂金30a+朗宇v2216+11寸apc,4s 5200mah电,只能飞11.5min,而且下来电机烫手。有点力不从心。
小弟入了恒力4822 690kv+1355飞越t系列桨,电池依然用4s 5200mah的。
今天朋友在我拍了后告诉我铂金30a最大支持的级数是18,而4822的级数是22,有发热问题,但不会堵转。
一听菊花一紧。。。难道这个配置不好?
请大家看看,新的动力行吗?
先谢谢了~
发表于 2014-4-17 21:02 | 只看该作者
等高人回答
发表于 2014-4-17 21:10 | 只看该作者
朗宇X4108S是24极的,也要堵转?表示不信
 楼主| 发表于 2014-4-17 21:34 | 只看该作者
级数不对不会堵转,只会温度有点高
发表于 2014-4-17 22:41 | 只看该作者
2216電機  11吋槳  2300g   4s電池 不燙手很難!
沒過熱堵轉已經是上帝保佑了
4822 690kv 配12吋吧! apc 1238  1255
你朋友看錯了吧!級數跟轉速有關還是可以用的!
最高转速:2极马达210000转/分钟,6极马达70000转/分钟,12极马达35000转/分钟
他因該是看到下方紅字處
电源输入:2-6节锂电池组或5—18节镍氢/镍镉电池组;
发表于 2014-4-18 09:56 | 只看该作者
换3S的电池试试呢
 楼主| 发表于 2014-4-18 10:16 | 只看该作者
glb2012 发表于 2014-4-18 09:56
换3S的电池试试呢
一样的
 楼主| 发表于 2014-4-18 12:14 | 只看该作者
沒過熱堵轉已經是上帝保佑了
买都买了1355桨了,装上试飞,效果不错的话就不换了
