查看: 2303|回复: 36
哪咤lite 首飞失败求解
发表于 2014-4-17 23:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以确定桨,转向都正确,哪咤基本没怎么设置,感度默认,校准了遥控...没GPS,其余就没设置了............
问题是,我缓缓加油门,最后的结局是...还没飞起来,直接侧翻,新手不会分析,是不是我没设置完整?
naza lite的调参软件是V1.0,固件也是V1.0...
谢谢...
发表于 2014-4-17 23:34 | 只看该作者
"電調" 配平了沒有 ? ....... 除了 DJI 原廠的不用配平外, 基本上其他品牌的都要先配平
 楼主| 发表于 2014-4-17 23:44 | 只看该作者
RE: 哪咤lite 首飞失败求解
电调配平不理解……用的天行者电调
发表于 2014-4-17 23:46 | 只看该作者
zmin21 发表于 2014-4-17 23:44
电调配平不理解……用的天行者电调
就是电调校准。。。。
发表于 2014-4-17 23:51 | 只看该作者
第一步,电调进行油门行程校准,每个电调都要单独校准。然后进主控软件,进行遥控器摇杆校准,通道的正反。第三,旋翼的旋转方向是不是正确,1,3轴逆时针,2,4轴顺时针。再试飞看看
发表于 2014-4-17 23:56 | 只看该作者
发表于 2014-4-17 23:58 | 只看该作者
调平、油门校准。
最重要的,LITE版有硬伤,如果不预热就起飞,基本上都是要侧翻的。
解决方法有两个:1、起飞前预热5分钟;2、起飞推油要果断,并注意手动修正姿态
 楼主| 发表于 2014-4-18 00:01 | 只看该作者
RE: 哪咤lite 首飞失败求解
lover520yd 发表于 2014-4-17 23:46
就是电调校准。。。。
多謝提醒,確實沒有……明天校準后再飛。。。是這樣嗎?        电调接接收机油门输出上,最大油门上电,听到电调自检完了再响三声,然后油门拉到最小,电调响三短一长,校准完毕,推油门试试。其他电调以此类推
謝謝,见你第一次用繁體,繁體回復以表敬意思,哈哈
 楼主| 发表于 2014-4-18 00:04 | 只看该作者
RE: 哪咤lite 首飞失败求解
弓长张 发表于 2014-4-17 23:51
第一步,电调进行油门行程校准,每个电调都要单独校准。然后进主控软件,进行遥控器摇杆校准,通道的正反。 ...
好眼熟的id,爪机无力,目测大神,谢谢了!明天校正电调后继续!
 楼主| 发表于 2014-4-18 00:06 | 只看该作者
RE: 哪咤lite 首飞失败求解
keen0533 发表于 2014-4-17 23:58
调平、油门校准。
预热是只要主控通电就行,不用解锁是吗?修正估计够呛了。。。还不会飞。。。
发表于 2014-4-18 00:13 | 只看该作者
是的,上电,然后等个5分钟。推油一定要果断,离地后反应要快。适应了就好了。一分钱一分货。哎……
发表于 2014-4-18 08:16 | 只看该作者
   http://bbs.5imx.com/BBS/forum.ph ... d=637746&page=1
看泡泡大师的教学视频、看完了就可以飞了
发表于 2014-4-18 09:45 | 只看该作者
zmin21 发表于 2014-4-18 00:01
多謝提醒,確實沒有……明天校準后再飛。。。是這樣嗎?        电调接接收机油门输出上,最大油门上电, ...
對!就是這樣調
調整時,電調的插頭是分別每個插在接收機的插頭上,而不是插在飛控上!
发表于 2014-4-18 09:55 | 只看该作者
我以前发了一个装机贴,也是lite的。
发表于 2014-4-18 10:29 | 只看该作者
你的情况我也遇到过,我是不预热,直接果断推油门,离地1,2米以后飞控就会自动调节了
发表于 2014-4-18 10:58 | 只看该作者
建议LZ能上一张装机图,
发表于 2014-4-18 12:47 | 只看该作者
曾经老手告诉过我,油门快到一般的时候要果断大油门,至少***通过一般油门的一到二档,否则缓慢推油门的后果就是侧翻!
发表于 2014-4-18 13:08 | 只看该作者
调平、油门校准。
楼上说得对,lite确实有硬伤,即起飞前预热!
发表于 2014-4-18 18:07 | 只看该作者
正常情况下慢慢推油不至于翻机的除非设置错误或者线接错。
我是深有体会。
发表于 2014-4-18 19:00 | 只看该作者
lite有这么差吗?本来还想买呢...
