查看: 914|回复: 18
mini cp改无刷后续航多久?我的才两三分钟
发表于 2014-4-18 21:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你们mini cp改无刷后续航都能多久呀?我的主电机改无刷后,用400mah电续航才两三分钟,3D更是没劲,怎么回事?
发表于 2014-4-18 21:43 ——“来自手机” | 只看该作者
悬停8分半
发表于 2014-4-18 22:27 | 只看该作者
你用的电机不是mini专用的黑金无刷啊,可能问题出在这里吧,我的有刷mini 用350毫安电池都能飞6分钟。。
发表于 2014-4-18 22:44 | 只看该作者
不是电机问题吧,什么电调?
发表于 2014-4-19 00:09 | 只看该作者
悬停17分钟的飘过
发表于 2014-4-19 00:29 | 只看该作者
发表于 2014-4-19 00:34 | 只看该作者
用mini cp的充电器感觉很坑爹,350mah的也是才几分钟就没电了,用美嘉欣F47的充电器,充得久点,380mah的感觉很给力。
 楼主| 发表于 2014-4-19 03:30 | 只看该作者
这么久?什么电机??
发表于 2014-4-19 08:11 | 只看该作者
改02的电池、换掉主轴轴承!
发表于 2014-4-19 08:14 | 只看该作者
这电机比黑金暴多了、所以横轴垫圈要加强、不然会抽!
发表于 2014-4-19 08:49 | 只看该作者
电调绑的真难看。。。
发表于 2014-4-19 11:16 | 只看该作者
按其它帖子里说的,先把电阻去掉试试。
发表于 2014-4-19 13:03 | 只看该作者
是不是电调功耗太大。。
 楼主| 发表于 2014-4-19 13:15 | 只看该作者
我现在也觉得是电机不合适
发表于 2014-4-19 16:51 | 只看该作者
如果刨除机械顺滑度、供电回路电阻以及老华主板挑电调兼容性、起飞重量、齿比是否合适而言
每种电机都有其发挥最大效率的一个转速点
而每台机都有其相应动作效率最佳的转速及螺距
一般来说要针对你自己的机况逐步调试
只不过黑M5系列相对的讨论贴较多,套用参数容易些而已
当然这并不是推荐你也上黑M5,有些事自己探索也是很有意思的,就像我自己也很少用黑M5
(虽然最后懒到不想详细测试,全部电机都套用一套油门曲线,80%定速4分25秒)
 楼主| 发表于 2014-4-19 22:36 | 只看该作者
每种电机都有 ...
谢谢你的分析,我也觉得是这种华科尔原装无刷主电机不合适
发表于 2014-4-20 14:04 | 只看该作者
蓝翔子 发表于 2014-4-19 13:15
我现在也觉得是电机不合适
我现在用的47电池,也是原厂无刷电机,1个大约7分左右,1个5分
 楼主| 发表于 2014-4-20 20:15 | 只看该作者
你的原厂无刷电机和我的一样吗?齿轮有没换?47电池是多大?
发表于 2014-4-20 22:29 | 只看该作者
一洋的的电机 ,电池380 20 C
